06/09/2005 - 08h20 colargol
Mon gauffrier se gauffre !
Je branche mon gauffrier, la loupiote s'allume bien, il commence à chauffer (normal), puis au bout d'une minute il fait disjoncter le compteur d'électricité de mon appartement.
Ce gauffrier n'est plus sous garantie, et pourtant je n'ai pas dû m'en servire plus de 3 fois !
Quelqu'un a t-il une idée de la panne et du remède ?
06/09/2005 - 08h34 richard 31
Re : Mon gauffrier se gauffre !
l'origine en est certainement la mise a la masse de la résistance celle ci est a remplacer
richard31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) -
06/09/2005 - 08h48 colargol
Merci Richard. Est-ce que ça se change facilement la résistance ? Trouve t-on ce genre de chose en pièces détachées ?
06/09/2005 - 09h52 richard 31
re:
je ne puis vous répondre cela étant du petit ménager je n'y interviens jamais mais cela doit être faisable voir un dépositaire de la marque
richard31
06/09/2005 - 09h58
Bonjour ,
Oui , il est probable que ce soit la résistance mais pour une fréquence d'utilisation aussi réduite , c'est étonnant , à moins que tu sois tombé sur une mauvaise série .
En ce qui concerne le remplacement de la résistance , franchement , je ne pense pas que le jeux en vaut la chandelle !
Rachètes plutôt un autre gauffrier , tu bénéficieras d'une garantie , plutôt que d'être suspendu à un espoir que la résistance que tu changeras tiendra plus longtemps que la première . Surtout qu'en cas de défectuosité , elle ne te sera ni reprise , ni échangée !
A plus tard -
06/09/2005 - 10h39 studio54
J'ai le meme probleme avec un Grill Gagenaud encastré fonctionnant avec de la roche volcanique.
Une des deux resistance fait claquer mon disjoncteur.
Ne voulant la changer j'ai enlever le bouton de la resistance posant probleme car a chaque fois je me trompais. Mais le mieux serait de la changer, surtout pour un moule a gauffre.
EDIT : remarque, je ne sais pas si le jeux en vaut la chandelle.
06/09/2005 - 11h05 colargol Re : Mon gauffrier se gauffre !
Merci pour vos réponses. Effectivement, vu le prix d'un gaufrier (35 € environ), je pense que le mieux est d'en racheter un neuf, même si ça me fait mal au coeur de jeter un appareil n'ayant presque jamais servi.
06/09/2005 - 13h41
Bonsoir ,
Et bien , je vais te proposer une astuce mais je ne te la conseille pas vraiment , car , en cas de problème , tu ne seras pas protégé , ni ton appareil .
Tu peux pour tester ( en tout cas ) la résistance :
débrancher la protection de la mise à la terre .
Si ton gauffrier chauffe , alors ta résistance présente un courant de fuite à la terre , malgré que le fil résistif lui-même soit en bon état .
Et oui , je sais , cela ajoute un peu plus de dégoût .
A plus tard -
06/09/2005 - 13h48 richard 31
bonjour daniel,
tu veux qu'elle se fasse une permanente?? ou qu'elle se coiffe a la punk??? pas bon ce type de conseil
richard31
06/09/2005 - 13h59
Bonsoir , Richard31  Envoyé par richard 31 bonjour daniel,
tu veux qu'elle se fasse une permanente?? ou qu'elle se coiffe a la punk??? pas bon ce type de conseil  Envoyé par Daniel75 Et bien , je vais te proposer une astuce mais je ne te la conseille pas vraiment , car , en cas de problème , tu ne seras pas protégé , ni ton appareil .
Et oui , je sais , cela ajoute un peu plus de dégoût . Désolé , je pensais avoir été clair , pourtant ! Pour la permanente , le salon de coiffure est plutôt recommandé !
A moins de vouloir ressembler à une gauffre .
A plus tard -
06/09/2005 - 14h19 colargol
Voyons si j'ai bien compris : Si je débranche la terre, alors qu'il y a un courant de fuite sur l'appareil, ça ne dijonctera plus mais la carcasse métallique du gauffrier sera sous tension. C'est bien ça ? Pas pratique, les gants isolants pour faire les gauffres. -
06/09/2005 - 14h48 richard 31
richard31
06/09/2005 - 16h21 Fabrizio
Hello,
S'il y a des enfants qui utilise cet appareil c'est strictement INTERDIT de le faire!
Par contre il faut quand meme savoir que souvent le courant de fuite est très petit le disjoncteur saute car très sensible... Si une personne touche souvent tu ne sens rien!
Tu peut faire le TEST! et tu mesure la tension présente entre ta plaque et un point d'eau!
Par contre évidemment.. ton problème ne s'arrangera pas... tu pourra il est vrai peut etre utilisé ton appareil pendant un ptit moment.. mais le problème va s'aggraver.. et tu finira par sentir les ptites fourmies......
Ciao
Fabrizio
09/09/2005 - 08h37 colargol
Merci à Fabrizio, et aux autres pour vos réponses.
