[Blanc] Lave linge ariston AVL125 [résolu]
    pa44
    Mon lave linge me fait des misères
    Après le démarrage d'un cycle. la machine se remplie et le tambour se met à tourner sans arrêt (6h) et le cycle ne se poursuit pas.
    Par contre si j'arrête le cycle je peut faire une vidange.
    Je pense que l'eau ne chauffe pas et que la machine attends que l'eau soit a la bonne température (ce qui n'arrive pas) et l'attente s'éternise. (Je vais vérifier ce point ce soir).
    Si vous avez une piste à me donner cela serait super car avec 2 enfants à la maison un lave linge est indispensable.
    goupilargenté
    Re : Lave linge ariston AVL125
    Vérifie la résistance de chauffage avec un ohmmètre, tu dois trouver de 20 à 30 ohms environ si elle n'est pas coupée. (Résistance située sous le tambour au fond de la cuve, sur laquelle arrivent le fil de terre jaune et vert, et les 2 fils du 220V).
    Peux-tu sélectionner un cycle sans chauffage, et voir s'il s'effectue normalement jusqu'au bout?
    Bonne chance
    pa44
    Bonjour et merci
    C'était une des cosses qui arrive sur la résistance qui était fondue.
    Cram 64
    Merci pour le retour, je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Blanc] pb d'essorage Lave linge ARISTON [résolu]
    Par invite0583a587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 20h19
  2. [Blanc] lave linge Ariston ne vidange plus,[résolu]
    Par invite7572118c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 20h44
  3. [Blanc] Lave Linge Ariston AMD145[résolu]
    Par invitefd1d2dde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 11h29
  4. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 09h03
  5. Lave linge Ariston AVL125 message d'anomalie
    Par inviteefa516ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 11h59
