[Thermique] FRISQUET HYDRO TGP : Pb déclenchement Brûleurs ! [résolu]
    78Chris
    Après plusieurs recherches, je demande votre aide.
    Chaudière Gaz mural Frisquet Hydro TGP 23kW - Année 1990
    - Chauffage seul
    - Thermostat ambiance OK
    - Circulateur OK
    - Purgeur corps Ok
    - contact sécu Ok
    - chaudière propre et nettoyée
    Pb : lors d'une demande de chauffage, le Thermostat pilote bien la vanne motorisée pour actionner son ouverture (le circulateur fonctionne en continu 24/24h), la pression est à 1.5 b, la veilleuse pulse légérement plus, mais les bruleurs ne s'enflamment pas (pas de déclenchement de gaz).
    Mais si je coupe le gaz de la chaudière en attendant que la sécurité retombe, et rallumage, tout rédemarre normalement avec la chauffe de la chaudière (60°C). Mais le problème, c'est après plusieurs minutes, lors d'une demande de chauffe.
    Merci pour vos idées.
    Slt
    Christophe (78)
    invite811eb245
    Re : FRISQUET HYDRO TGP : Pb déclenchement Brûleurs !
    Il faut nettoyer la veilleuse, car c'est une veilleuse à dépression. La veileuse augmente lors de la demande des bruleurs, mais la dépression n'est pas suffisante.
    Il faut donc bien nettoyer la veilleuse ( la démonter avec une clé de 8 et une de 10) souffler dans l'injecteur (s'assurer que les 2 petits trous de l'injecteur ne sont pas bouchés, et nettoyer aussi le trou par lequel s'échappe le gaz au niveau de l'électrode d'allumage.
    78Chris
    Bjr Mr Petitlutin,
    Suite à votre réponse rapide, hier soir je me suis empressé de démonter et de nettoyer complètement la veilleuse (l'injecteur à 2 orifices et canal gaz).
    Et alors, ce matin, le bonheur,....la chaudière s'est déclenchée automatiquement.
    Respect Mr Petitlutin et Un Grand Merci pour tes compétences car je n'avais plus de pistes de recherche.
    Salutations
    78Chris
    Cram 64
    Merci de ce retour, je clos le fil " résolu.'
    Marc.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 30/12/2009, 19h01
  2. [Thermique] chaudiére frisquet hydro tgp 23kw
    Par invite480b52fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 19h08
  3. [Thermique] FRISQUET hydro TGP 23
    Par invite42280085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 20h54
  4. Pb avec chaudière FRISQUET Hydro TGP
    Par invitea4e7b487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 06h37
