Lave linge Candy eclypsa CE 850 T NE SE VIDE PLUS !!
    invite97e166ec
    Bonsoir a tous...
    grand drame electro menager...
    ce soir en plein lavage, ma machine ne se vide plus de son eau sale...
    je sors le linge tant bien que mal...
    je tente une vidange, rien n'y fait...
    devant cette machine il ya une evacuation manuelle qui se devisse...
    je vide l'eau par la...
    apres je remets le linge pour le cycle d'essorage et la c ok ! la machine tourne bien.
    le pb reside vraiment dans l'evacuation de l'eau !
    comment puis je acceder a une quelconque embouchure qui serait bouchée??
    au final l'evacuation traditionnelle ne fonctionne plus !!!
    le tuyau ne semble pas bouché mais bien sur je ne peux pas le desolidariser de la machine pour verifier au cul de la machine !
    Que faire ???
    ma machine est donc la suivante : Candy eclypsa CE 850 T
    quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait? merci d'avance c la grosse galère !
    un homme sans linge sec qui en chie !
    Re : Lave linge Candy eclypsa CE 850 T NE SE VIDE PLUS !!
    controlez la durite cuve pompe et l'état de la pompe elle même
    invite97e166ec
    merci richard pour ta reponse
    mais comment procéder a ces controles?
    que faut il faire pour acceder a la pompe et a la durite?
    re:
    le plus simple sera d'incliner la machine a 45° vers l'arriere (attention a ce qu'elle ne puisse pas vous tomber dessus) et par dessous vous y verrez la pompe et la durite entre cuve et pompe il y a de fortes chances qu'elle soit encombrée (chaussette par exemple)
    invite7ddd00ed
    bonjour richard,
    pourriez vous me dire si c'est le même fonctionnement avec une C400, j'ai le meme soucis, elle ne se vide pas, merci par avance.
    vincent
    je ne puis affirmer que cela soit de présentation a l'identique(pas de doc sur cette marque) , mais le principe ne peut qu'être le même, de fait effectuez la même opération
    avec les mêmes précautions
    invite7ddd00ed
    merci bcp pour votre réponse rapide
    bonne journée ! je vous tiens au courant...
    invitee96c7727
    J'ai un problème identique sur ma candy activa smart 12.
    Les premières fois, j'ai purgé l'eau par l'évacuation frontale et relancé un cycle de rinçage qui a réussi.
    J'ai fait ça plusieurs fois avec succès; l'eau se vidait 1 fois sur 2, puis moins souvent et ne se vide plus du tout à présent.
    J'ai ouvert le panneau arrière de la machine et dévissé la durite. Il n'a rien dedans et les hélices de la pompe ne sont pas bouchées et ont l'air de tourner manuellement.
    Pensez-vous que ce soit un problème électronique ?
    Faut-il changer la pompe?
    MErci pour votre réponse
    Aurore
    PS : photo de la zone pompe ci-jointe
  1. [Blanc] Lave Linge Aw 850 Aa
    Par invite6312d10d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 14h13
  2. [Blanc] besoin d aide !! machine a laver candy eclypsa [résolu]
    Par invite41a73213 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2007, 06h47
  3. [Blanc] recherche notice lave linge CANDY ECLYPSA
    Par invite1db74d75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 07h46
  4. lave linge Candy Eclypsa CE 621T ne vidange pas
    Par ynot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 21h21
  5. machine à laver CANDY ECLYPSA CJ474/ joint
    Par invite5e4b3bf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2005, 07h52
