[Divers] Chargeur de Batterie
    totem42
    J'ai un problème avec mon chargeur de Batterie BOSCH
    A la sortie du transfo j'ai 14 Volts 3 13.98 volts avec une charge de 9.5amps.
    A la sortie du pont de diodes j'ai seulement 10.5volts avec une charge de 5 Amps.
    J'ai vérifié les 4 diodes au testeur le résultats semble correct et les valeurs ohmique sont semblales.
    Que faut'il conclure.Qui peut me dire quelle est la chute de tension normale d'un pont de redresseur à 4 diodes.
    RUEIL95
    Re : Chargeur de Batterie
    tu test ton chargeur branché sur une batterie ?
    trebor
    Une diode ayant +/- 1 Volt de tension de seuil, comme le pont de diode contient 2 diodes ( 2 positives et 2 négatives ) pour chaque alternance de sortie du transformateur, soit +/- 2 Volts de perte ( chute de tension ) en sortie du pont de diodes.
    Pour obtenir 14 DC en sortie du pont redresseur, tu dois avoir au moins 16 Volts AC à l'entrée du pont redresseur, c'est-à-dire à la sortie du transformateur, afin de compenser les pertes ( 2 Volts ) provoquées par les 2 diodes.
    Ton multimètre n'est peut-être pas précis ?
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  2. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  3. Chargeur batterie
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2007, 12h36
  4. chargeur et batterie
    Par invite762e98db dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2006, 23h27
  5. Chargeur de batterie
    Par inviteda0b1b5b dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2004, 13h47
