[Thermique] Chaudière Viessman Vitopend 100 : fuite
    inviteee0e6d3c
    Depuis quelques jours, ma chaudière Viessman Vitopend 100 fuit. Je ne sais pas quelle est l'origine de la fuite, mais je pourrai prendre une photo si nécessaire.
    Les symptomes sont les suivants : pas de problème avec l'ECS, mais avec le chauffage. Lorsque je le mets en marche, la pression monte jusqu'à 3 bars, et des bruits de tuyauterie se font entendre (comme un tuyau qui tremblerait). C'est à ce moment que commence la fuite, de l'eau coule sous la chaudière, goutte à goutte. J'éteins alors le chauffage, et l'écoulement ralentit jusqu'à ce que la pression soit redescendue à moins de 2 bars, moment à partir duquel la fuite s'arrête.
    Si quelqu'un a une idée d'où ça vient, et surtout, s'il y a une réparation rapide possible, je le remercie d'avance. Je peux fournir autant de renseignements que nécessaire, sur demande.
    invite728b013d
    Re : Chaudière Viessman Vitopend 100 : fuite
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage Paul_hewson,
    Ce ne devrait pas être très grave, seulement le vase d'expansion vide d'air ou membrane poreuse, dans le premier cas il suffira de le gonfler à 0.6/0.8 b après avoir fait chuter la pression chauffage à zéro.
    Dans l'autre cas il faudra le remplacer.
    Marc.
    inviteee0e6d3c
    Merci beaucoup pour la rapidité de la réponse.
    Où puis-je trouver la procédure à suivre pour gonfler le vase d'expansion ? J'ai bien trouvé un manuel sur internet, mais je ne suis pas sûr qu'il s'applique à cette version de la chaudière (je n'ai pas plus d'information que "vitopend 100" concernant ma chaudière : l'ancien propriétaire ne m'a laissé aucun manuel).
    invite728b013d
    C'est celle que je viens de donner, je la détaille :
    - fermer les vannes départ et retour chauffage,
    - vidanger la chaudière,
    - repérer la valve du vase qui se trouve à l'arrière,
    - à l'aide d'une pompe pour cycles,
    - gonfler à 0.8 b maximum, remplir et purger,
    - ouvrir les vannes départ retour chauffage.
    Marc.
    inviteee0e6d3c
    Merci énormément, pour cette aide précieuse !
    Je mettrai cette procédure en œuvre dès que possible.
    invite728b013d
    D'accord, une précision, avant de vider ouvre la valve et en appuyant si de l'eau arrive la membrane est poreuse, si il reste un peu d'air tu peux regonfler.
    Marc.
    Manulaf
    Petite précision, laisse ton robinet de vidange ouvert quand tu regonfles le vase.
  1. [Blanc] Chaudière Viessman Vitopend 100 : pression à zéro ? [résolu]
    Par invite82572281 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2010, 19h37
  2. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 100-W : problème TA ?
    Par invite8cdb2fa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2010, 19h55
  3. [Thermique] Chaudière VITOPEND 100-W : pression basse ! [résolu]
    Par invite64697b31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2010, 20h24
  4. [Thermique] Chaudière Viessman Vitopend 100 : ECS mais pas de chauffage !
    Par invite733c83b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 10h19
  5. [Thermique] Perte de pression ECS chaudière Viessman Vitopend 100
    Par invitee00cdf1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 16h52
