[Brun] problème allumage plasma Wilson WS42PDP
    inviteb4914ba4
    je possede un Wilson 42PDP, Tout l'intérieur est de référence Samsung.
    La carte d'alimentation est une Samsung LJ44-00133A.
    le voyant devient et ensuite image noire, pas de son et plus de fonction (par télécommande et directement sur la télé) pour arrêter je suis obligé de débrancher au bout de plusieurs fois, il arrive" qu'elle veuille bien s'allumer mais ce n'est pas toujours le cas.
    Désolé pour la qualité des photos.
    la première image montre l'intérieure de mon écran Wilson WS42PDP
    la 2ème montre la carte d'alim qui est une LJ44-00133A
    J'ai ensuite mis les 2 étiquettes qui sont sur le châssis.
    la qualité des photos de ces étiquettes n'est pas terrible.
    Sur la 1ère PDP MODULE il y a MODEL : S42AX - YB03
    Sur la 2ème il y a PDP42AX027Z avec dessus :
    Va 63
    Vsc -190
    Vs 205
    Ve 99
    lorsque je teste les tensions sont en positif ou négatif de 8.5v mais jamais plus branché ou pas, bien loin des tensions voulues
    que puis je faire?
    merci d'avance pour vos réponse
    inviteb4914ba4
    Re : problème allumage plasma Wilson WS42PDP
    après recherche je ne trouve pas à la vente en stock la platine d'alimentation Samsung LJ44-00133A si quelqu'un pouvait me diriger pour savoir ce qu'il y a à changer
    merci d'avance
    inviteb4914ba4
    bonjour, personne ne peut m'aider?
    ça me fait râler sur un appareil qui a presque 3 ans.
    marc.suisse
    Salut
    Je vais essayer de regarder lundi au boulot .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteb4914ba4
    merci beaucoup d'avance
    j'apprécie vraiment
    marc.suisse
    Salut
    Je ne trouve absolument rien, néanmoins, essayes de faire les choses suivantes :
    Normalement, tu dois avoir des tensions de notées à côté des connecteurs de sortie de la platine d'alimentation, il faut que tu nous fasses un relevé de mesure et nous dire ce que tu devrais obtenir et ce que tu obtiens réellement.
    Ensuite, tu débranches les connecteurs et tu refais les mêmes mesures, mais fais le assez rapidement car ce n'est pas terrible de faire des mesures à vide.
    Peut être essayer, entre ces 2 mesures, de faire des mesures de résistance sur chaque pin des connecteurs, c'est à dire de débrancher le téléviseur du secteur, de débrancher les connecteurs et de mettre ton multimètre en position ohmètre et de mesurer les résistances que tu obtiens entre la masse ( donc le fil noir sur le tuner ) et chaque pin des connecteurs, mets nous les valeurs mesurées.
    Il faut éliminer la possibilité qu'une platine du plasma fasse en sorte que l'alimentation ne débite pas assez.
    inviteb61c917e
    bonjour comme dit marcus il faut verifier les tensions du systeme qui sont indiqués sur la dalle photo 035 vsc-190v vs200v va65v..si elles sont la.verifi les fusible 6 ou 8A de la carte ysus a gauche si coupe carte ysus hs.dit moi...
    inviteb61c917e
    bonjour comme dit marc il faut verifier les tensions du systeme qui sont indiqués sur la dalle photo 035 vsc-190v vs200v va65v..si elles sont la.verifi les fusible 6 ou 8A de la carte ysus a gauche si coupe carte ysus hs.dit moi...
    inviteb4914ba4
    j'ai testé Va, Vsc, Vs et Ve
    alors tout branché j'ai 8.5v partout
    et tout débranché j'ai 0 v partout rien quoi
    je n'ai pas eu le temps de faire les mesures ohmmètre (j'ai du monde à la maison) je pourrais les faire d'ici une semaine maxi
    je pense que la platine alimentation Samsung LJ44-00133A est morte mais je n'en trouve pas à l'achat.
    merci pour vos réponses
    inviteb4914ba4
    Je vous remercie tous pour le temps passé à m'aider. jevais prendre une autre télé (avec extension de garantie) et vais voir pour faire réparer celle là par un technicien que connait mon fils et je la ferai réparé en fonction du prix de la réparation. je vous tiendrai au courant de ce qui aura été fait
  1. [Brun] TV plasma Philips de 107 cm : problème alimentation a allumage !
    Par invite5fef6f4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2010, 11h23
  2. problème allumage pc
    Par invitea5a5dc23 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/11/2008, 07h36
  3. probleme allumage
    Par invite82408f1b dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/02/2008, 20h45
  4. [Brun] Problems D Allumage Sur Plasma
    Par invite40b7c267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 20h02
  5. Probléme Allumage
    Par invite8242c798 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/07/2007, 20h25
