[Blanc] LL Whirpool AWE 9726 : continue de tourner en position arrêt ! [résolu]
    inviteeb789ce8
    Talking LL Whirpool AWE 9726 : continue de tourner en position arrêt ! [résolu]
    Bonjour à tous.
    le Lave linge continue à tourner même lorsque le programmateur est sur arrêt et tous les voyants éteints au tableau de marche.
    Pour l'arrêter il faut débrancher l'alimentation electrique.
    Code panne : FA
    Investigations faites :
    1 : nettoyage du filtre : RAS
    2 : contrôle de l'arrivée d'eau et des filtres HP : RAS
    3 : branchement de l'alim et la machine se remet en fonction (bruit de la pompe de refoulement)
    4 : pression sur le bouton (sup à 5 secondes) "annulation programme" sans effet.
    5 tentative pour redemmarer sur un autre programme : sans effet.
    Au secours.
    inviteeb789ce8
    Re : Lave Linge Whirpool AWE 9726
    Citation Envoyé par CRIS2947 Voir le message
    Bonjour à tous.
    Code panne : FA
    Au secours.
    Panne résolue. Machine trop remplie, un peu d'eau a débordé par le trop plein et un dispositif de sécurité, (type flotteur chasse d'eau) a mis la machine en sécurité.
    Ouvrir, essuyer l'eau dans le réceptacle et la machine repart. Le plus dur est d'avoir les tournevis spéciaux (8 pans) pour démonter les flasques des côtés.
    Merci à ceux qui ont lu et se sont posé des questions.
    Cram 64
    Merci de ce retour, je clos le fil " résolu " en dépannage.
    Marc.
  1. [Blanc] Lave-linge Whirpool AWE 8720 Panne F06 [résolu]
    Par invite38950957 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2009, 10h40
  2. [Blanc] Lave-linge Whirlpool AWE 9726 erreur F06
    Par miraceti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 15h14
  3. [Blanc] Problème machine AWE 9726 Whirlpool
    Par invite9e766c1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 18h40
  4. Panne Lave Linge Whirlpool AWE 9726 ERREUR F 14
    Par invite190c0a29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 22h11
  5. [Blanc] demarrage lave linge whirpool awe 9726
    Par invite16dc1910 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 08h48
