[Brun] Samsung ws-32z419t
Samsung ws-32z419t
    H-R
    Samsung ws-32z419t
    bonjour a tous
    me voici avec ce tv
    le BU ligne HS ,après remplacement de celui ci le BU reclaque de suite
    je vient de remplacer la tht et toujours pareil le BU ligne lâche de nouveaux
    je suis preneur de toutes info pour ce tv
    aucune soudure sèche sur le châssis ainsi que sur le déviateur
    merci a vous
    a+
    pat
    marc.suisse
    Re : Samsung ws-32z419t
    Salut
    Fais le test de la lampe http://www.abcelectronique.com/forum...chmentid=32533 et dis nous quelle tension tu obtiens aux bornes de la lampe.
    Contrôles également les condensateurs de la partie THT.
    Essayes également de remplacer les condensateurs de filtrage de la tension venant alimenter le BU ligne.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    H-R
    Thumbs up Re : Samsung ws-32z419t
    bonjour marc
    je regarde a tous ça je te tient au courent
    merci a toi
    a+
    pat
    H-R
    bonjour a tous
    voila au borne du BU 141 volts
    test de la lampe OK
    pour ce qui et des condo je vérifie
    je pense que je n'ai pas mes 15600 hertz
    merci a vous
    a+
    pat
    H-R
    re
    bien voila les condo haute tension partie THT sont tous ok
    passez au capacimètre
    merci a vous
    a+
    pat
    marc.suisse
    Salut
    Plusieurs choses,
    As-tu bien remis le même type de BU que celui monté d'origine ?
    Est-ce qu'il lâche immédiatement ou au bout d'un moment ?
    Possèdes-tu un oscilloscope ? Car il faudrait pouvoir mesurer le signal sur le collecteur avec une sonde x10.
    Regardes aussi si un secondaire n'est pas en court-circuit, genre l'IC vertical ou le final RGB sur la platine tube.
    H-R
    bonsoir marc
    pour ce qui et du bu comme je n'avais pas le FLJ6920 je lui et mis le 2SC5144
    oui le bu me lâche au démarrage
    pour l'oscilloscope oui j'en possède un
    je vais regarder pour la trame voir si l'ic n'ai pas en cc
    sur la basse du bu je n'ai aucun signal a l'oscilloscope
    merci a toi
    a+
    pat
    marc.suisse
    Salut
    Après avoir regardé le schéma, je me rends compte que nous a fais un montage de la mort qui tue.....
    Plus sérieusement, le 6920 est un boîtier incluant le bu ligne ainsi que les diodes E/W, il faut donc impérativement le remplacer par un même.
    Et ensuite continuer le dépannage de ton appareil si cela ne devait pas être ça.
    Petite question, comment as-tu conclu à la défectuosité du 6920 ?
    H-R
    bonjour marc
    voila d'après moi et suivant le data les 2 bu sont equivalent
    sur la base de mon bu j'ai 31.000 hertz chose que je n'avait pas hier
    je joint une photo du signal
    dit moi ce que tu en pense
    a+
    pat
    H-R
    re
    j'oublier pour le bu marc en cc sur ces trois pattes
    a+
    pat
    marc.suisse
    Cette mesure ne veut pas dire grand chose, tu avais le bu monté quand tu as fais la mesure ?
    Car la présence du bu ou non influence sur la forme du signal.
    Il faudrait visualiser le signal sur le collecteur et voir s'il y a des rebonds de signal.
    Comme le bu lâche tout de suite, tu peux faire le montage de la page 2 du PDF suivant : http://www.abcelectronique.com/forum...chmentid=32533
    Cela te permettra de faire la mesure sur le collecteur sans que le bu ligne ne lâche.
    H-R
    bonjour marc
    ben voila plus de bu sniff
    je vais passez commande de l'original pour être sur
    puis je reprendrais le tv
    je ferait le test suivant le PDF
    a+
    pat
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 15/01/2010, 19h13
  2. [Brun] TV Samsung Samsung TX 20p1 : déverrouillage ! [résolu]
    Par invite4a7fcd64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 21h19
  3. samsung
    Par invite91cf9ffa dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 19h37
  4. [Brun] tv samsung
    Par invite57dad63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 11h01
  5. [Brun] Tv Samsung 16/9
    Par invite76cc8197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 13h27
