panne TV Thomson chassis ICC35
    claude49
    Je ne suis pas spécialiste et j'ai besoin de vos conseils. Ma vieille TV Thomson modèle B63GFMC 4, chassis ICC35 reste en veille (led rouge allumée) ni son ni image. J'ai vu que le fusible en verre FPO2 (1,6 A-25OV)a explosé. Je l'ai changé et il a de nouveau explosé. Pourriez vous me dire où se situe cette panne.
    claude49
    invite08f90c1a
    Bonjour !
    Un C3, j'en ai pas vu depuis un moment !
    Débranche le connecteur BP03 (alimentation pour le balayage ligne et 12V)
    Vérifier :
    Le condensateur de 100 nF juste derrière le fusible, le posistor, CP01 de 68nF.
    Tout çà c'est au primaire de l'alim.
    le secteur passe directement par un transfo pour être redressé par deux ponts de diode.
    Vérifie les deux ponts de diode ---DP01 à DP08
    Le condensateur CP02 en parallele avec un enroulement secondaire
    Si l'alim fonctionne avec les charges soulevées, celle ci doit être OK je pense- Attention les chimiques de filtrage CP11 et CP09 sont montés après le connecteur...
    Si le BU ligne était en cc, je pense que FP02 grierait en premier.
    (mes infos sont un peu dans le désordre mais bon....)
    claude49
    Bonsoir Tex2
    Merci pour tes conseils, je vais vérifier tout ça demain et je te tiendrai au courant.
    A +
    claude49
    invite2838023a
    Bonjour à tous .
    Post identique sur www.depanetout.com le 02/12/03 à 8H54 GMT ,
    sans réponse actuellement .
    Entièrement d'accord avec tex2 .
    Salutations .
    Bricolo qui veille .
    claude49
    Bonsoir Tex2 et Bricolo
    Panne résolue sur ma TV. J'ai vérifié toute l'alim mais tout était OK. En fait c'était le BU 2O8D qui était en C/C et qui me faisait exploser le fusible FPO2.
    Merci à tous pour votre aide.
    claude49
  1. Panne tv thomson chassis ICC9
    Par invite5641240c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 17h31
  2. [Brun] panne chassis ICC19 thomson
    Par invite9271961c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 10h26
  3. Panne tv thomson 29MH50N chassis ICC11
    Par invite11817f5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 18h52
  4. Panne TV thomson chassis ICC8
    Par invite93a594d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 18h30
  5. Panne TV Thomson chassis IKC2
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2003, 21h46
