[Divers] Problème vapeur centrale DOMENA X'ellence 3O
    invite8281ae9c
    J'ai un petit problème avec une centrale vapeur DOMENA X'Ellence 30 Ecofibres.
    Au bout de 5 minutes après le démarrage de la centrale, celle ci ne produit plus de vapeur.
    La centrale refait de la vapeur au bout d'un temps variable allant de 10 minutes quand tout va bien à 30 minutes voir plus quand tout va mal.
    Je précise que le réservoir étant plein d'eau déminéralisée que j'utilise tout le temps.
    J'ai changé plusieurs fois de cassette anticalcaire et j'ai toujours le même problème.
    Quelqu'un a t'il déjà eu le même souci sur ce genre de machine?
    PEPIN45
    Re : Problème vapeur centrale DOMENA X'ellence 3O
    tu doit avoir un thermostat sur la chaudière, voir s'il se renclenche bien
    invite8281ae9c
    Et comment faire pour voir si il se renclenche bien?
    PEPIN45
    re
    faite la touner démonter et controler que le thermostat se coupe et se renclenche après avoir tirer de l'eau, ou voir se qui se coupe
    met une photo car pas de vue éclatée pour ce modèle
    invite8281ae9c
    OK merci,
    Je vais essayer de démonter ça cet après midi.
    lebiochimiste
    Citation Envoyé par flo16 Voir le message
    salut
    Vous allez trouver une sorte d’intérrepteur qui contient 2 lames fines en inox ou cuivre, si non une pièce comme celle en pièce jointe. Pour vérifier si vraiment le problème vient de là, vous pouvez la schinter pour quelques minutes
    cordialement Hatem
    invite8281ae9c
    C'est bon j'ai ouvert la centrale. Ci-joint une photo.
    Suppression de la photo provenant d'un hébergeur refusées sur le site. Pour la modération, Cram 64.
    Le thermostat doit être les 2 lames en inox sur le corps de la chaudière. J'ai toujours le même souci de vapeur au bout de 5 minutes.
    J'ai remarqué aussi qu'il y avait de temps en temps une sorte de surtension avec une étincelle sur l'une de ces lames.
    Je ne sais pas si cela vient de là.
    Par contre pour schunter le thermostat, quelqu'un pourrait il m'aider?
    Dernière modification par Cram 64 ; 29/11/2010 à 17h00.
    lebiochimiste
    Les étincelles par ce que les lames du thermostat sont proches l'un de l'autre quand le courant ne passe pas ( çad quand il est ouvert).
    Vous voyez que votre thermostat coupe phase et neutre ( à vérifier); donc pour la schinter, il faut l'éliminer c’est à dire regrouper chaque 2 cosses ensemble (noir+ marron et bleu+bleu) par un fil métallique ou pince crocodile ou avec un tourne visse , tu mets en contact les lames du thermostat
    cordialement Hatem
    invite8281ae9c
    J'ai schunté le thermostat la semaine dernière et cela fonctionnait bien.
    J'ai donc commandé un thermostat neuf que j'ai changé.
    Mais j'ai toujours le même problème au bout de 5 minutes, à savoir plus de vapeur....
    Quelqu'un saurait il d'ou cela peut venir?
    lebiochimiste
    il y'a une pompe qui fait parvenir l'eau du réservoir jusqu'au chaudière.
    Est ce qu'elle fonctionne? c'est elle qui alimente la chaudière en eau et donc en vapeur!
    cordialement Hatem
    invite8281ae9c
    La pompe fonctionne puisque j'ai de la vapeur pendant 5 minutes, puis cela se coupe. La vapeur revient souvent 15 à 30 minutes plus tard.
    Je ne pense pas que ce soit cette pompe sinon je n'aurais rien du tout dès le début.
  1. [Blanc] probleme centrale vapeur fp 2020 domena
    Par invite1b25cb66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2010, 20h38
  2. [Blanc] Problème vapeur sur centrale Xecutive 3 DOMENA HS
    Par geub dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2010, 19h49
  3. [Blanc] probleme centrale vapeur domena sent le brulé
    Par invitef9843a01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 11h00
  4. [Blanc] probleme centrale vapeur domena class 150
    Par invite7c49de20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2009, 14h19
  5. [Blanc] Problème avec ma centrale vapeur Domena Xelys 3 .
    Par inviteb32486bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 19h12
