Machine à laver Philipps Whirlpool AWM 8123, [résolu]
Ma machine à laver PHilipps WHIRLPOOL AWM 8123 est en panne. Dès que l'arrivée d'eau commence, elle s'arrete : "OUVERTURE DE PORTE" clignote... je pense qu'elle se met en sécurité. j'ai vérifié l'arrivée, sortie d'eau, l'étanchéité de la porte (qui fonctionne bien), vider les filtres... POUVEZ VOUS M'AIDER SVP.... MERCI BEAUCOUP
bonsoir,
vérifiez que votre lave linge n'est pas en sécurité débordement en vérifiant l'absence d'eau dans le plateau inférieur
malheureusement je ne possède pas les codes pannes de cet appareil mais d'autres pourront vous aider c’est certain
bonne soirée cordialement mic33
11/09/2005 - 22h23
CAFE
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
8
Re : MACHINE A LAVER philipps whirlpool AWM 8123
MERCI
J'ai nettoyé le filtre en bas, donc il n'y avait pas d'eau.
MERCI tout de même.
12/09/2005 - 12h52
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
avez vous controlé l'état de la sécu de porte??
richard31
12/09/2005 - 18h00
CAFE
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
8
[I]Comment fait-on ?[/I][B] J'ai vérifié qu'elle se ferme bien. Armée d'une brosse à dents, j'ai tout brossé, elle ferme bien. La panne est toujours là, dès que l'eau arrive... 2 minutes et hop "ouverture de porte clignote" inlassablement.
12/09/2005 - 18h16
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
re:
pour le verifier: après la mise en route elle doit être verrouillée donc impossible a ouvrir est ce la cas???
richard31
EFFECTIVEMENT VOUS AVEZ RAISON. La porte s'ouvre...Alors que dois-je faire ? MERCI DE VOTRE AIDE.
12/09/2005 - 21h54
el_davis
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
35
dans ce cas démontage et vérification du contact de porte ala fermeture du capot le contact doi soi souvrir ou se fermer suivant comment est faite la gestion des controles!
13/09/2005 - 10h37
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
il vous faut remplacer la secu de porte elle est hs cela est facile a effectuer il suffit de déposer le cerclage qui maintient le joint sur la facade et cela vous donne accès a la secu de porte tenue par 2 vis
richard31
13/09/2005 - 16h39
CAFE
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
8
Erreur de ma part. Désolée ! Mon fils avait démonté la fermeture de porte. Donc, dès que la machine prend de l'eau. Le voyant "ouverture de porte" se met à clignoter et elle s'arrête aussitot. Impossible d'ouvrir la machine tant que le temps de pause requis n'est pas écoulée. je suis allée voir un dépanneur avec ma pièce (fermeture de porte - elle coute plus de 40 euros) donc je suis en dilem. la changer ou non. Si ce n'est aps cela ju suis roulée (électrovanne déja changée y a 4 mois). ma machine doit avoir 3 ans, elle est mise à rude épreuve. Mon fils se propose de "chuinter" la fermeture de porte, mais il n'a pas le schéma... VOTRE AVIS ??? et encore MERCI DE VOTRE AIDE.
re:
merci de la correction car tout laisse a penser a présent que la secu de porte soit bonne donc ne pas la remplacer mais maintenant ou est la cause la est le souci
si elle prend l'eau le moteur sera a controler pour cela il faut que votre fils controle les enroulements du moteur via le faston
richard31
13/09/2005 - 16h55
CAFE
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
8
no comprende. "les enroulements du moteur via le faston????". qu'est à ce dire??? Elle prend juste quelques litres d'eau et hop, elle s'arrête, je pense à tout casser elle fonctionne 2 minutes, avant de s'arrêter, puis il faut attendre avant de pouvoir ouvrir le hublot. Elle doit avoir 3 ans, tourner plusieurs fois par jour, serait-elle déjà HS ? Donc à votre avis, cela ne sert à rien que j'achète l
13/09/2005 - 16h56
CAFE
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
8
la fermeture de porte ?
13/09/2005 - 17h01
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
re:
ne pas acheter la secu de porte car elle prend de l'eau donc la secu n'est pas en cause
par contre le faston est le bornier de connection du moteur voir sous la machine vous y verrez le moteur et son bornier de raccordement(faston) vous deconnectez celuici et via un multimètre vous controlez les enroulements par paire et me dire quelle valeur ohmnique vous relevez je vous dirai si le moteur est bon
réponse demain car je dois quitter le net
richard31
bonjour cafe,
apres des moults recherches j'avais trouvé 'LE" cas similaire au mien, apres un court laps de temps, ma Whirlpool se met en : 'ouverture porte'
quelle est la suite ...et fin de la panne
merci dans l'espoir d'une reponse.
________________
dandi
