[Divers] Panne ariston margherita AAX149lL
    invite3e6bd7b1
    Bonjour, j'ai des soucis avec mon Ariston Margherita AAX149L : quelque soit le programme, elle semble vouloir démarrer, commence à prendre de l'eau, puis s'arrête, le programmateur se met à tourner et le voyant marche/arrêt clignote 10 fois de suite. Savez-vous ce que ça veut dire ?
    La courroie est bien en place et j'ai inspecté "la préchambre" située en bas de la pompe.
    Merci de m'aider...
    bret35
    Re : Panne ariston margherita AAX149lL
    f10 correspond a un probleme de pressostat ou de module de puissance
    verifiez aussi la connectique du pressostat entre celui ci et la borne CN1du module de puissance
    a+ bret35
    invite3e6bd7b1
    Merci pour votre message... Après recherche, le pressostat se trouverait sous la cuve.. Il faut donc certainement débrancher le compteur éléctrique et "coucher" le lave-linge... Savez-vous où acheter cette pièce si je devais la changer ?
    golfo57
    Citation Envoyé par Sylvie067
    ,t'es sûre? il ne serait pas plutôt de côté de la cuve vers le haut?
    Débrancher le compteur électrique, certainement pas, au plus le disjoncteur principal. Mais là tu retires uniquement la fiche du LL.
    Pour l'éventuel achat tu pourras voir ici ou . @+
    invite3e6bd7b1
    Bonjour Golfo57 ! Voui, c vrai, le terme approprié n'est pas débrancher" mais plutôt "disjoncter"... Je note... Ca m'arrangerait de ne pas avoir à coucher le LL, alors j'espère que vous avez raison pour l'emplacement du pressostat... Merci pour les liens et excellente journée !
    bret35
    re
    le pressostat est situé en haut et sur le coté droit de votre lave linge
    il faut enlever le dessus de l'appareil pour l'atteindre
    voila à quoi il ressemble
    a+ bret35
    invite3e6bd7b1
    Merci pour vos conseils bret35. J'ai facilement localisé le pressostat. G "vérifié" la connectique, ça à l'air branché comme il faut... Je ne suis pas encore au bout de mes peines !..
    jeanmo85
    débrancher votre LL
    déboiter le pressostat de son logement
    défaite le petit tuyau et souffler dans le pressostat
    entendez vous des cliclic
    soufflez aussi dans le tuyau vous devez entendre des bulles normalement
    c'est en forgeant que l'on devient forgeron
    invite3e6bd7b1
    Bonjour jeanmo85 ! Je viens d'essayer les tests que vous m'indiquiez. Ca fait bien "cliclic", mais ça fait pas "glouglou" !?.. Puis-je compter sur vos connaissances de nouveau ?
    jeanmo85
    vu le test je dirai que le pressostat est ok donc voir du cote de la carte
    invite3e6bd7b1
    Merci jeanmo85... Mais là, je crois que c'est trop compliqué pour moi... Il faut avoir appris à forger pour devenir forgeron, ça ne s'improvise pas !.. Je capitule et passerais demain le coup de téléphone salvateur ! Bonne soirée et bonne continuation...
  1. [Blanc] Panne ariston margherita aax 149l
    Par supertux28 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/04/2010, 11h28
  2. [Blanc] Panne ARISTON Margherita AC128L
    Par invite7260068e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2009, 06h11
  3. Panne Lave linge Ariston Margherita
    Par invite7cc91e71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2006, 19h57
  4. Panne machine Ariston Margherita
    Par invite23378a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 16h00
