[Blanc] Panne électrique (disjonction) Frigo "américain" Amana
    invite49fb6703
    en panne depuis 2 jours avec mon frigo. Au cours de la nuit, plus de courant. Le différentiel du compteur avait sauté. Je rebranche le différentiel, quelques minutes courant, puis re-coupure. Re-essai, courant quelques minutes, puis, différentiel saute. Et puis, après, ça disjonctait tout de suite, au branchement de l'appareil, sans délai.
    Mes investigations:
    -c'est le différentiel qui sautait, il n'y a jamais eu coupure du compteur général.
    -Par élimination, c'est mon réfrigérateur la cause du problème.
    -Je le branche, ça coupe au différentiel.
    -Mes prises, testées, ne sont pas en cause.
    Mes essais:
    -Frigo branché, thermostat en fonctionnement, ça saute.
    -Frigo branché, thermostat sur 0, ça ne saute pas, et les lumière de l'intérieur du frigo fonctionnent.
    Pouvez-vous m'aider? Je vous en remercie par avance. Cordialement.
    invite6e009c4e
    Re : Panne électrique (disjonction) Frigo "américain" Amana
    Sans avoir la prétention de m'y connaitre, j'ai eu le même problème il y a deux mois, il s'agissait de la résistance de dégivrage.
    Marc
    invite49fb6703
    Bonjour Laulae, et merci pour votre message.
    Les symptômes étaient exactement les mêmes?
    Et comment s'est terminée cette panne?
    invite6e009c4e
    Re bonjour,
    Je me suis dirrigé vers la résistance de dégivrage après avoir lu différents forums au sujet des frigos amana.
    La résistance se trouve à l'intérieur du compartiment congélateur, derrière la plaque du bas. J'ai déposé cette plaque, et débranché la résistance, elle se trouve sur l'élément qui produit le froid (je ne connais plus son nom), remis le frigo en marche, et constaté qu'il n'y avait plus de problème. attention ne pas faire tourner le frigo sans cette pièce. Après consatatiion j'ai commandé la pièce, elle est assez facile à remettre, en étant très soigneux!!!
    Marc
    invite49fb6703
    Merci.
    Mon frigo est un AMANA SXD 524 VW, 2 portes.
    Avez-vous le même genre d'appareil?
    invite49fb6703
    Bonjour Laulae, et bonjour à tous.
    J'ai démonté ma plaque en suivant la procédure recommandée par Laulae.
    Je me trouve face à ce que je pense être le dégivreur.
    Que dois-je débrancher sur cet ensemble pour tester la résistance?
    Il y a beaucoup de fils de couleurs, et un truc qui est clippé sur le "tuyau" en aluminium.
    J'essaie de joindre la photo (que j'ai empruntée sur un forum).
    Merci pour vos réponses.
    invite6e009c4e
    Bonjour Chauffemarcel.
    Attention au tuyau en alu, fragile.
    La résistance est clipsée par le dessous de ce tuyay, et remonte sur le coté. Dans le promongement de cette résistance, il y a deux fils noir. Pour ma part, au test je les ai tout simplement déconnectés. Il m'a fallu sectionner les colsons qui retenaient le nasse de fil. Après avoir déconnecté ces fils (sans rien démonter d'autre), j'ai tester le frigo en le remettant en route tout simplement, et le différentiel ne disjonctait plus, pour être sur du résultat, dès que je rebranchait ces mêmes fils, le diff sautait. (oui, bon ben je suis bon bricoleur, mais pas spécialment pro....)
    Marc
    invite49fb6703
    Merci pour la réponse TGV!
    Bon, je suis bon bricoleur, mais je ne connais rien en électricité, et je ne voudrais surtout pas faire une connerie!
    J'ai pris d'autres photos (jointes) de mon dégivreur.
    Par rapport à la première photo envoyée, j'ai deux fils sur le côté du dégivreur (en bas à gauche).
    S'agit-il d'un de ces deux fils pour la résistance?
    invite49fb6703
    Les photos ne sont pas passées au dernier post!
    invite6e009c4e
    Les images sont en attente de validation, je n'arrive pas à les ouvrir.
    La résistance doit se trouver tout dans le bas, clippser au bloc formé de tuyaux et lamelles en alu, dans le bas à gauche, la résistance noire remonte légèrement le long de ces tuyaux. il n'y a plus qu'a suivre les deux fils qui remontent à un noeud de fils colorés normalement attaché ensemble par un colson au niveau du ventilateur qui distribue le froid.
    invite49fb6703
    Je vois attendre que vous puissiez voir les photos.
    J'ai d'autres fils qui se trouvent derrière les deux fils au premier plan.
    Bon dimanche.
    invite6e009c4e
    Bonjour Chauffemarcel,
    Vous avez en bas à gauche effectivement un cable supplémentaire à mon modèle. Quant à la résistance, elle est bien là, le sepentin noir métalique, surmonté de deux embouts en caoutchouc, embouts à partir desquels remontent deux cables. Ce sont ceux là qu'il faut débrancher. Aussi, maintenant que votre frigo est entièrement dégivré et normalement sec, refaite un test sans rien débrancher cette résistance. Si votre différentiel ne saute pas, prise retirée aspèrgez avec un petit pulvé ,de l'eau sur votre résistance, et refaite le test.
    Marc
    invite49fb6703
    Bonjour Marc,
    bon, je vais faire comme ça.
    Je vous tiens au courant.
    Bonne journée.
    invite49fb6703
    Unhappy Re : Panne électrique (disjonction) Frigo "américain" Amana
    Bonsoir Laulae,
    bon...Fait comme indiqué:
    Mise sur marche normale, ça disjoncte.
    Mise sur marche, après après avoir déconnecté la résistance du dégivreur...ça disjoncte aussi! :
    invite6e009c4e
    Bonsoir Chauffemarcel,
    Bon ben vraiment désolé, mais là, je ne sais pas aller plus loin. J'espère que quelqu'un vous aidera à résoudre votre problème.
    Avez-vous vérifier si toutes les connections sont sures, et qu'aucun fil ne soit dénudé en touchant la masse? En espérant que ce ne soit pas le compresseur, puisque le thermostat sur zéro vous n'avez pas de problèmes.
    Bien cordialement,
    Marc.
    invite49fb6703
    Oui, j'espère que ce n'est pas le compresseur!
    Il parait que plusieurs résistances peuvent être mises en cause.
    un copain qui connait doit passer suite à l'échec du premier test.
    En attendant, merci pour le coup de main.
    Et peut-être à une autre fois.
    Cordialement et bonne soirée.
    invite6e009c4e
    Ou en est votre panne? avez trouvé une solution? J'avoue avoir fait le tour de différents forums sur les frigos américains, mais rien de rapprochant à votre problème..
    Bien cordialement.
    Marc
    invite49fb6703
    Bonsoir Laulae,
    la journée à été consacrée à la visite d'enseignes vendant ...des frigos américains!
    En effet, un copain, technicien après vente dans une grosse boite est venu voir mon frigo. Après avoir testé beaucoup de trucs, il m'a annoncé que le compresseur était la cause de mon problème et était foutu, et je peux lui faire confiance.
    Donc, vu des dizaines de frigo aujourd'hui, et très déçu. Pas un n'arrive à la cheville de mon AMANA pour la qualité de construction et des matériaux. Quant aux tarifs...Je n'en parle même pas!
    J'ai donc contacté une boite de pièces détachées (à Vesoul) pour leur demander s'ils pouvait avoir la pièce et à quel prix.
    En fonction de ça, il se peut que je décide de faire réparer mon frigo.
    Heureusement, c'est l'hiver, et la nourriture se conserve bien au garage!
    Volià donc ou j'en suis.
    S'il y a réparation, il faut compter le compresseur+la mise en gaz+la main d'oeuvre.
    Bien cordialement.
  1. [Blanc] Panne frigo américain AMANA
    Par ALAIN 06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2010, 12h26
  2. [Blanc] Frigo americain AMANA systeme glacon
    Par invite5236eab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2010, 14h15
  3. [Blanc] frigo américain samsung "faire ded glaçons"
    Par invite969ca098 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 21h47
  4. [Blanc] Bruit de "TIC-TAC" sur mon frigo américain Whirlpool
    Par invite12285cb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 22h17
  5. [Blanc] Panne fontaine frigo américain AMANA
    Dernier message: 12/10/2007, 21h45
