[Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Thémaplus F24E : erreur F13 ! [Résolu]
    invite6c1bb72b
    J'ai un problème avec ma chaudière gaz propane (c'est une Thémaplus F24E de 2005) qui affiche le défaut F13, ce qui s'est passé :
    1) Il a été envoyé du 230V par erreur sur le bornier où on branche le thermostat d'ambiance en 24V. La carte électronique a flashé et défaut F11 affiché.
    La carte porte la référence IRIS 10.0.
    2) Je change la carte, la nouvelle s'appelle maintenant SYSMSI 7.0, je rallume ma chaudière mais elle se met en sécurité dessuite sans même redémarrer en affichant le défaut F13 (qui correspond à un défaut de circuit principal).
    Questions :
    1) Faut réinitialiser la chaudière suite au changement de carte, avec quels codes ?
    2) Quelqu'un d'autre aurait-il eu le défaut F13 et l'aurait solutionné autrement ?
    3) Circuit principal c'est quoi ?
    Merci pour votre aide car sans chauffage ni eau chaude depuis mercredi.
    joh93
    Re : Panne (défaut F13) chaudière gaz saunier duval
    Bonjour, es tu sur que c'est le bon circuit que tu as mis?
    Circuit principal c'est celui que t'as changer justement.
    invite6c1bb72b
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    La nouvelle carte porte un nom différent et il y a une petite modification concernant le branchement du thermostat d'ambiance.
    Par-contre, une chose que j'ai oublié de préciser dans mon premier message, c'est que j'ai une pompe à chaleur qui est branchée sur la chaudière.
    Ma chaudière étant en défaut, la vanne 3 voies est restée fermée (sa position au repos est l'eau chaude sanitaire) pendant que le circulateur envoyait de l'eau provenant de la PAC mais qui ne pouvait pas passer.
    Est-ce que cela a endommagé quelque chose au niveau de la vanne 3 voies ?
    Je viens de m'apercevoir qu'il y a un goutte à goutte sur un tuyau transparent branché à proximité de la vanne 3 voies (il y a un rond rouge avec une tige métal au milieu, on dirait une soupape de sécurité car si je tire sur la tige, de l'eau part en quantité par le tuyau transparent).
    Peut-être qu'il y a maintenant un défaut qui n'a plus de rapport avec la carte ?
    Merci pour votre aide.
    invite6c1bb72b
    La panne est réparée, c'était la carte où il y a l'affichage qui était HS.
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ISOFAST F28E : erreur F13 !
    Par invite9eb5eb67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 07h32
  2. [Thermique] fuite SAUNIER DUVAL THEMAPLUS F24E
    Par invite45820e56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2009, 21h03
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus [résolu]
    Par invite2eb83d98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 14h58
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THEMAPLUS C25 - Code erreur F1
    Par invite43d07995 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 18h04
  5. [Thermique] -Chaudière Saunier Duval THEMAPLUS C25 EV - Code erreur et panne inexplicable
    Par invite295a49c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 18h35
