[Blanc] Micro-onde Whirlpool MT 255 : erreur 1 ?
    invitee18a3086
    après plusieurs recherches, je ne trouve pas une réponse qui pourrait résoudre mon problème d'où mon appel à votre savoir.
    Mon micro-ondes marque Whirlpool MT 255 (2003 de mémoire) fait des siennes.
    Lorsque je le mets sous tension, il se met automatiquement en route avec message d'erreur Err 1, sans que la lumière ne fonctionne.
    En ouvrant la porte, la lumière s'allume et le plateau se met à tourner, alors que le micro-ondes (pour la partie "chauffe") s'interrompt.
    Une pression sur le bouton arrêt permet à celui-ci de s'arrêter totalement.
    La fermeture de la porte remet en route le micro-ondes (qui chauffe lumière éteinte) sans que quoi que ce soit ne soit programmable. Il s'arrête à nouveau de chauffer à l'ouverture de la porte (toujours avec mise en route de la lumière et du moteur faisant tourner le plateau).
    J'ai vérifié le fusible : il est bon. J'ai un multimètre mais ne sais pas particulièrement quoi mesurer pour rechercher la panne.
    Quelqu'un connait-il cette panne (faux contact, problème de commande...)?
    Quelqu'un souhaite-t-il me guider tant j'ai l'impression qu'il s'agit de quelque chose de bénin mais que je ne sais résoudre.
    lebiochimiste
    Re : Micro-onde Whirlpool MT 255 : erreur 1 ?
    Avant de le réparer, tu risques d'être exposé aux ondes qu'il émette quand la porte est ouverte!!!
    Il ne doit pas fonctionner quand la porte est ouverte,ces ondes sont dangereuses!!!
    A mon avis c'est la carte mère qui est HS!
    Enlèves la, nettoies là et vérifies les nappes avec leurs cosse fiches et essayes de nouveau.
    cordialement Hatem
  1. [Blanc] Panne micro onde Whirlpool
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2010, 20h11
  2. [Blanc] Micro onde Whirlpool ne démarre plus
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 16h58
  3. [Blanc] micro onde whirlpool jt 359
    Par jojodassin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 13h43
  4. [Blanc] Micro onde/Four whirlpool plus de courant
    Par vincenzo59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2009, 22h10
  5. [Blanc] panne micro-onde whirlpool
    Par invite316b3bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 17h44
