Help!
Qq'un peut-il me dire ce que signifie le message AL03.
Le mode d'emploi indique AL06(défaut d'alim eau), AL05 (filtre bouché) mais pas AL03... le lave vaissselle s'arrête à l'évacuation.
Help!
je n'ai pas la liste des code defaut mais commencez par controler la pompe de vidange qui doit être bloquée
Exact, un petit caillou était venu se bloquer dans les ailettes de la pompe d'évacuation. La panne était intermitente et je n'ai pas pas pensé tout de suite à cette éventualité, mais plutôt à un défaut de prog...
Bonjour Simti,Envoyé par SimtiExact, un petit caillou était venu se bloquer dans les ailettes de la pompe d'évacuation. La panne était intermitente et je n'ai pas pas pensé tout de suite à cette éventualité, mais plutôt à un défaut de prog...
J'ai le même problème que vous (panne AL03). Comment accéder à la pompe de vidange ?
Merci.
Paul
salut,Envoyé par paulmarcBonjour Simti,
Merci.
Paul
grace à vos conseil sur al 03, je viens de dépanner ma machine.l'intérieur de la pompe était trés sale.
pour y accéder il faut enlever la plaque du dessous (6 vis).je n'en ai retiré que 3 et c'est nickel !!
ensuite tu retire le tuyau d'évacuation.
il y a une petite vis cruciforme à retirer pour débloquer la pompe d'un quart de tour !!
J'ai aussi ce problème mais ma pompe est nickel? De plus qu'est qui peut bien tomber en panne sur une pompe, il n'y a rien a part une bobine et un aimant?salut,
Merci pour l'info du "AL03"
Je me suis donc pris par la main, j'ai débranché le lave vaisselle, épongé l'eau au maximum et couché l'appareil pour démonter la plaque du fond.
il faut enlever six vis (trois de chaque côté).
Une fois la plaque ouverte on voit nettement la pompe à démonter;
il faut premièrement enlever le circlip qui tient le tuyau d'évacuation de l'eau afin de le démonter.
ensuite dévisser la vis de maintien de la pompe et la déboiter en faisant un quart de tour. Enlever le domino d'alimentation en repérant le sens du branchement (il n'y a pas moyen de se tromper mais deux précautions valent mieux qu'une).
Une fois la pompe en main, vous pouvez constater que l'on voit les ailettes (mais à ce stade le morceau coincé dedans était encore invisible pour ma part.).
Munissez vous d'un tournevis torque de style renault et dévisser les trois vis. bien faire attention aux joints afin de tout bien replacer (un joint lorsque l'on débranche la pompe du quart de tour et un joint lors de l'ouverture de la pompe).
Une fois la pompe ouverte il ne vous reste plus qu'a enlever les détritus ou morceaux qui bloquent...cela peut être juste un bout de cure dent..etc...
En profiter pour laver le plastique boitier de la pompe, regarder que l'ailette tourne (si jamais elle tournait dans le vide cela voudrait dire que votre electro-aimant n'agit plus) on sent bien la force lorsque l'on tourne d'un côté puis elle part toute seule d'un demi tour (c'est ce que l'on appelle le système pas à pas...juste pour infos).
Il ne vous reste plus qu'a remonter proprement le tout et le tour est joué !
Bon courage à tous...et au pire si la pompe est hs, achetez en une autre avant d'appeler un dépanneur cela vous coutera bien moins cher
Ohoho ça m'intéresse ! Je n'ai jamais eu la panne AL03 mais j'ai depuis avant Noël la panne AL10. Cela peut-il être la même chose ?
Merci pour les réponses des spécialistes,
Avrell
al10 correspond a un probleme de chauffage ou de carte eelectronique
controlez en 1er la valeur de votre resistance avec un multimetre en position ohmetre
a+
Merci pour cette info mais il faut absolument partir du prinipe que je suis nul !! j'ai un testeur, j'ai une position ohmètre mais la resistance est où ? que dois-je contrôler comme valeur ?
Merci beaucoup je sens que je progresse ...
Avrell
