[Blanc] Lave linge Brandt malice sésame en panne
    Dwarf51
    J'ai besoin d'un petit peu d'aide car je ne suis vraiment pas spécialiste de ces appareils et vivant aux USA je n'ai pas accès aux dépanneurs pour ma machine !
    J'ai une machine a laver Brandt malice sésame WTC6367F qui se met en erreur d04 rapidement sur tous les cycles de lavage. Normalement mon alimentation de courant n'est pas en cause car je dispose de triphasé et donc d'une prise en 220V. j'ai fait un peu le tour des entretiens courant de la machine mais cela n'y fait rien. Je l'ai donc ouverte mais la je tombe face à mon incompétence à comprendre par quel bout démarrer. J'ai bien compris que les charbons et la tachy sont les choses à vérifier généralement mais es ce que cela s'applique également à mon modèle de machine ? Quel est la manip à faire pour vérifier leur fonctionnement ?
    Merci beaucoup de votre aide !
    robrico
    Re : Lave linge Brandt malice sésame en panne
    bonjour Dwarf
    Mais tu alimentes en 60 Hz ...
    Je ne connais pas le schéma, il n'y a pas de moteur asynchrone avec condensateur, mais d'autres composants ?
    Simple suggestion de recherche ...
    Bonne chnace !
    C.R.
    michelduc
    en principe cela veut dire que le moteur est alimenté en permanence ce qui veut dire souvent triac de commande en court circuit . il faut donc le changer ou changer le module ou il se trouve .
    la machine se met en erreur car il n'y a plus de controle vitesse et a donc tendance a tourner a l'essorage des que le moteur est sollicité
    Dwarf51
    Bonjour !
    Merci pour vos réponses ! Si je comprends bien la réparation ne va pas être très facile...
    le triac de commande se trouve sur le moteur ? je vais essayer de regarder comment le changer.
    Voici quelques photos de la machine ouverte si ça peut aider !
    Merci de votre aide en tout cas !
  1. [Blanc] panne lave linge brandt malice AA
    Par motardbehemiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2010, 20h12
  2. [Blanc] code panne d 28 lave linge brandt malice
    Par invite6a6e9372 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 18h02
  3. [Blanc] Panne lave-linge Brandt malice AA
    Par invite548ac132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 16h03
  4. [Blanc] Lave linge Brandt Malice AA en panne
    Par invited0f9391d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 20h26
  5. [Blanc] Panne lave linge Brandt malice AA
    Par invite2eee9460 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 20h06
