Panne lave vaisselle ariston lsv 61
    invite19ddc61a
    J'ai changé mon programateur le croyant hs
    mais le neuf ne fonctionne pas mieus que l'ancien, il n'avance pas en début de lavage et le débit d'eau n'apas l'air enorme dans la cuve (
    le tuyau 'arrivée d'eau n'est pas bouché.
    J'espère que vous pourrez m'aider et merci d'avance
    invite19ddc61a
    Re : Panne lave vaisselle ariston lsv 61
    J'ai vérifié l'electrovanne d'eau qui a l'ai de débiter corrctement
    mais l'eau n'arrive toujours pas dans l'appareil quand tout et en route (
    la pompe de cyclage fonctionne t'elle??
    invite19ddc61a
    Bonjour Richard 31
    la pompe de cyclage arrive a alimenté le bras inferieur mais pas le bras supérieur
    invite19ddc61a
    Suite!
    comme le bac ne se rempli pas d'eau es que cela n'as pas une incidence sur le fonctionnement de la pompe ?
    invite19ddc61a
    j'ai démonté la dite pompe qui fonctionne librement à vide
    J'ai téléphoné au service technique ariston et m'a dit que cela pouvait venir du presostat ou un fil coupé au niveau de la porte
    J'ai donc commandé un pressostat
    A bientôt
    re:
    pourquoi ne pas avoir controlé si fil pas coupé?? a moins que cela soit fait mais non dit
    sinon effectivement le pressostat pourrai en être la cause mais je doute pae contre souffler dans le tuyau pour s'assurer que la chambre de compression est propre serait aussi recommandé
    par contre êtes vous sur que c'est le service technique constructeur que vous avez eu et non pas une station technique agrée car le service technique constructeur n'est accéssible qu'aux professionnels pour autant que je sache
    invite19ddc61a
    fils controlés tous j'espère et apparement pas coupés
    Ce matin j'ai changé le pressostat et soufflé dans les tuyaux
    résultat : toujours pareil arrivée d'eau nul et programateur qui ne tourne pas !
    Je ne vois pas quelle securité bloque le bazar
    Pou le service technique, j'ai été sur ariston.com, sercice assistance
    dont le numéro est 0825 33 66 66
    invite19ddc61a
    Citation Envoyé par GUILLAUME TELL
    invite19ddc61a
    invite19ddc61a
    invite19ddc61a
    Hier j'ai démonté le bol en fond de cuve ou se branche les pompes de cyclage et de vidange.
    Rattaché à cette pièce à l'ztérieur il y a une une espèce de résistance d'ou vient un fil du programateur et repart au pressostat
    Je l'ai tété au multimètre et à l'ohmémètre ( je m'excuse pour les fautes ) et le courant ne passe pas. Es ce normal?
    (espèce de résistance) si cela est le thermoplongeur et qu'il n'est pas passant a l'ohmètre c'est qu'il est a remplacer mais cela n'explique pas un manque de pression d'eau dont la cause serait plutôt le pressostat mais cela reste au conditionnel
    invite19ddc61a
    Bonjour Richard 31
    cette resistance ( entre guillemets ) et à l'extérieur de ce bol sur la partie supérieure donc pas en contact direct avec de l'eau.
    Quant au pressostat je l'ai changé
    re:
    ???? je ne comprend pas pouvez vous en faire une photo???
    invite19ddc61a
    re :
    Je vais essayé mais c'est pour la mettre sur le forum ou ça risque de me posé des souçis.
    Sinon cette resistance fait 1.5 cm de diam 3 cm de haut et a une cosse de chaque côté. Elle est insérée dans un support plastique marron clipsé à ce fameux bol.
    Je vais essayé pour la photo
  1. [Blanc] Panne LV Ariston LD 87
    Par invite266543e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 19h28
  2. panne lave vaisselle Ariston
    Par invite3002c4f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2007, 12h55
  3. Lave Vaisselle ariston Lsv 66 Chauffe Plus
    Par FRORO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 14h58
  4. panne lave vaisselle ariston
    Par invite6e488c68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 18h45
  5. lave vaisselle ariston LSV 62 en panne !
    Par inviteecc1d44b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2005, 16h31
