[Brun] Augmenter taille image TV TOSHIBA FST 288R8F
    aumaumaum1
    Smile Augmenter taille image TV TOSHIBA FST 288R8F
    quelqu'un sait-il s'il est possible d'augmenter légèrement en hauteur la
    taille de l'image sur un TV TOSHIBA 288R8F , l'ecran est un PHILIPS
    AGGEAK.
    J'ai un trait coloré qui scintille au bord de l'écran que ce soit en bas ou
    en haut comme si l'image avait légèrement rétrécie.
    Dom.
    azer
    Re : Augmenter taille image TV TOSHIBA FST 288R8F
    salut,
    souvent, il suffit juste de changer les condos dans la partie deflection verticale...
    sinon le réglage doit se faire au potentiomètre : v-size (taille verticale) et v-shift (centrage vertical).
    aumaumaum1
    Smile Re : Augmenter taille image TV TOSHIBA FST 288R8F
    merci pour cette réponse.
    En fait, il y a un potentiomètre accessible sans démonter le caisson arrière qui permet de décaler l'image soit à droite soit à gauche ( mais pas de la réduire).
    Sur la plaque électronique posée au fond du chassis il y a un levier que l'on peut basculer à droite /up ou à gauche /down qui permet de
    décaler légèrement l'image vers le haut ou vers le bas (mais pas de la
    réduire ou de l'augmenter).
    Je cherche à savoir s'il existe un potentiomètre ,et si oui ou il se trouve pour augmenter ou diminuer en hauteur la taille de l'image afin
    de faire disparaitre ces traits scintillant en haut et bas d'écran.
    Dom.
  1. Objet et Image de même taille
    Par invite734e09c7 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2008, 15h48
  2. [Brun] Pb image sur TV toshiba
    Par Pakk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 16h46
  3. [Brun] Taille image
    Par invitec24ebb9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 13h45
  4. Comment augmenter la taille du C: (disque partitionné)
    Par Flav dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/05/2007, 18h13
  5. taille image philips 28 PW6322/01
    Par invitee6b741b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2005, 20h10
