  • Login:
pb four faure FC507
  1. pdm92
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Âge
    52
    Messages
    4
    Angry pb four faure FC507
    J'ai un probleme avec mon four qui a 2 ans, les fonctions de prechauffage rapide grill pirolyse ne fonctionnent pas correctement, toutes ces fonctions s'activent mais le four n'atteint pas la temperature voulue, (il se coupe au bout de 10 mn en prechauffage), le grill est tiede ou le pirolyse n'atteint pas la bonne temperature et la porte n'est pas verrouillée etc... Une seule chose marche de temps en temps et la position four traditionnel.
    merci pour votre aide.
    • Publicité
  2. el_davis
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    35
    Re : pb four faure FC507
    question s'agit il dun programateur+thermostat mécanique ou electronique
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 171
    voir si l'une des résistances n'est pas coupée notamment celle de voute
    richard31
  4. el_davis
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    35
    le fait que le four se coupe au bout de 10min n'est pas en rapport avec le fait qune resistance soit naze a mon avis
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 171
    Lightbulb Re : pb four faure FC507
    Citation Envoyé par el_davis
    vous avez raison el davis
    je n'avais pas fait attention au fait qu'il coupe au bout de 10mn de fait je pense a un eventuel relais défectueux sur la carte de puissance (mauvais contact du relais charbonné)
    richard31
    • Publicité
  6. pdm92
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Âge
    52
    Messages
    4
    le programmateur est un bouton que l'on tourne pour selectionner les fonctions. Ce bouton est compose d'un disque a contact sur un petit circuit imprime ou sont soudees des resistance.
  7. pdm92
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Âge
    52
    Messages
    4
    je suppose que la carte puissance est situé derriere le four, je vais le sortir et regarder ce probleme de relais, c'est une piste a creuser merci ...
  8. pdm92
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Âge
    52
    Messages
    4
    la resistance du haut tiedit donc elle n'est pas coupee, je vais verifier les contacts de la carte puissance et des connexions avec les resistances.
    merci de votre aide
  9. kinoug
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    1
    Question Re : pb four faure FC507
    j'ai exactement le même probleme que vous est ce que vous avez resolu votre problème si oui pouvez me dire quel était le véritable problème merci .
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] four faure fm604
    Par fanny122 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 20h16
  2. [Blanc] four faure encastrable
    Par stokolan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 17h17
  3. [Blanc] probleme lv FAURE
    Par francis L dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 21h31
  4. four faure CFC738
    Par francisgordini dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 20h47
  5. four faure FM607-w1
    Par thermostater dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 09h47
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : faure machine, faure frigo, faure thermostat, faure induction, ...
Nous vous recommandons : faure four, faure plaque, plaque faure, congelateur faure, cuisiniere faure, ...
Sur le forum : faure plaque, faure gaz, faure refrigerateur, ...
Dans tout le site : four pyrolyse faure fc507, fc507, faure four, faure, four faure, four faure fc504, faure fie64f, ...
