[Thermique] panne de chauffage
panne de chauffage
    invite74cb3b55
    panne de chauffage
    bonjour, j'ai un problème avec mon chauffage. deux de mes radiateur sont froid ainsi que les tuyaux, ce sont les radiateurs en fin de circuit. j'ai essayé de les purger et il n'y avait pas d'air dedans et j'ai constaté que sur le tuyaux de sortie du radiateur (radiateur qui fonctionne très bien) situé avant ces deux la dans le circuit, est froid après une vingtaine de centimètre. comment réparer cette panne s'il vous plait !!!
    merci d'avance.
    NoCif
    Re : panne de chauffage
    ce sont des robinets thermostatiques ? si oui peut être sont ils bloqué !!!
    invite74cb3b55
    oui ce sont des robinets thermostatiques mais je pense pas qu'ils soient bloqué puisqu'ils marchaient avant
    PIXEL
    le probléme est simple.....
    OU les robinets thermostatiques sont mourus ,
    OU (plus probable) la pompe de circulation ne débite plus , ou pas assez.
    ce qui explique que les premier radiateurs chauffent par thermosiphon , et pas les derniers.
    invite74cb3b55
    ok, je fait comment dans les deux cas pour savoir ce qui ne marche pas et ensuite comment je le répare ?
    NoCif
    Prenez une photo SVP des têtes de robinets des radiateurs...
    PIXEL
    Citation Envoyé par romain1403 Voir le message
    pour ce qui est de la pompe , il y a souvent un témoin de rotation , ou tu l'entendra tourner.
    tu peux aussi vérifier qu'elle est bien alimentée.
  1. [Thermique] Panne de chauffage
    Par inviteac6c5c38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2010, 14h43
  2. [Blanc] panne chauffage
    Par invite600e6edf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2009, 13h44
  3. chauffage en panne
    Par invitec8b904be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 19h31
  4. panne de chauffage
    Par invitea40a236b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 22h35
  5. panne de chauffage
    Par invite721a427b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 08h02
