[Brun] TV SAMSUNG LCD LE40R86 - Panne tuner + alim ! [résolu]
    invite203faa20
    Smile TV SAMSUNG LCD LE40R86 - Panne tuner + alim ! [résolu]
    Bonjour, les relais claquent (télé s'allume et s'eteint en veille toutes les 2 s). Des fois elle s'allume avec le son à fond.
    Plus de TNT (D.Menu et DTV affichent fonction indisponible).
    J'ai fais un reset avec le menu caché (item 12) sans succès.
    Couplée à une freebox , j'ai la TV après une attente de + 5 mn.
    Je pense que le Tuner et l'alim sont morts. Avez vous une idée des pièces à changer. Je peux déposer des photos.
    Télé de 12/2007. 3 ans et pas extension de garantie (sic).
    Merci pour vos réponses.
    azer
    Re : TV SAMSUNG LCD LE40R86 - PAnne tuner + alim
    invite203faa20
    Merci AZER. A peine 3ans le tV est HS. Idem pour celui que j'avais avant acheté en novembre 2004.
    PEPIN45
    tu as esssayer de changer les capas ?
    invite203faa20
    Merci Pepin45,
    Je vais essayer de le faire après l'avoir démontée et acheté le matériel de soudure J'ai vu que c'était très fréquent. Je posterai demain les photos pour voir s'il y a d'autres éléments brulés.
    C'est une vraie épidémie ces capas...
    invite203faa20
    PHOTOS : TV SAMSUNG LCD LE40R86 - PAnne tuner + alim
    Je vois 3 condensateurs HS (bombés). Quel est votre avis ?
    simplement changer ceux là ?
    Le tuner est aussi HS , mais je ne sais pas quelle pièce c'est ?
    Merci de votre réponse.
    PEPIN45
    Re : PHOTOS : TV SAMSUNG LCD LE40R86 - PAnne tuner + alim
    re
    non change les tous pendant que tu y es
    pour le tuner attend car si alimentation pas bonne s'est normal que tu n'est rien
    invite203faa20
    Merci PAscal, les condensateurs sont des V2A et V3A sais-tu a quoi cela correspond ? Quelle référence sur Conrad.fr par exemple ?
    Merci de ton aide.
    Antony
    PEPIN45
    re
    tu as les valeurs en uf et une tension en volt (v)
    invite203faa20
    PAscal, que veux-tu dire ?
    1000 Uf et 2 volts
    1000 Uf et 3 volts ?
    Merci pour tes précisions.
    PEPIN45
    re
    non ce doit être des 1000uf 10v 105°c
    invite203faa20
    Merci Pascal.
    les V2A et V3A peuvent être remplacés par des 1000uF/16V 105°. ??
    Merci de ta patience.
    ANtony
    PEPIN45
    re
    regarde de l'autre coté des condensateurs tu doit voir mes références
    invite203faa20
    Merci. et bon week-end à toi.
    invite203faa20
    REPARE TV SAMSUNG LCD LE40R86 - PAnne tuner + alim
    Bonsoir, Grace à vos conseils, j'ai commandé les composants suivants suivants sur www.conrad.fr
    472395-62 COND RADIAL 105 1.000uF 16/20v Pas 5mm 0,45 € 4,50 €
    588263-62 FER A SOUDER 20 / 120W 9,95 € 9,95 €
    828699-62 SOUDURE HF34 100g 5,95 € 5,95 € tuine
    Colis commandé le 05/12, livré le 11/12 .
    Réparation effectuée. 3 condensateurs remplacés et miracle....la LCD refonctionne parfaitement (sauf le tuner, mais ayant une freebox, ce n'est pas un pb..).
    Ce sont mes enfants qui sont contents ...
    Merci pour vos conseils efficaces.
    technicienbrunblanc76
    pour le tuner cest trop tard le probleme nayant pas ete pris a temps il aurait fallu changer les capa plus tot des les premiuers signe de faiblesse car de plus en plus souvent on se retrouve avec la carte video defectueuse suite a une mauvaise tension renvoye par la carte alim je rencontre ce soucis 4 cas sur 10 sur la serie s la r et meme pour retrouver les cartes en ce moment cest plus dispo
    invite203faa20
    RESOLU TV SAMSUNG LCD LE40R86 - PAnne tuner + alim
    OK.Tant pis pour le tuner. Un extérieur en 1er prix fera l'affaire.
    Merci de la réponse.
    Cram 64
    Re : RESOLU TV SAMSUNG LCD LE40R86 - PAnne tuner + alim
    Merci pour le retour, je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Brun] Panne TV LCD SAMSUNG LE40R73BDX [résolu]
    Par invite0165ccc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2010, 10h30
  2. [Brun] Samsung LCD LE40R86 du son mais pas d'image
    Par invite38be5772 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 20h34
  3. [Brun] Televiseur Lcd Samsung LE32R86 en panne [résolu]
    Par kamal_dr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 02h03
  4. [Brun] Panne inverter moniteur lcd Samsung 193P [résolu]
    Par invite4738c161 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2008, 12h57
  5. [Brun] alim tv samsung [résolu]
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 19h02
