[Blanc] Dégivrage réfrigérateur Miele ? [résolu]
    inviteffbc55d5
    Bonsoir à tous,
    je possède un réfrigérateur-congélateur miele modèle KTN 4252SD qui depuis quelques jours ne fait plus le cycle de dégivrage dans la partie réfrigérateur uniquement. Je précise qu'a part ce pb, le fonctionnement est normal. je pensais à un défaut sur une résistance de dégivrage ou une sonde mais je n'ai rien trouvé de visu, derriere le condenseur se trouve une plaque isolante que je n'ai pas osé retirer.Sur la carte de régulation au dessus de la porte congélateur, viennent se connecter les cables des sondes et résistance dégivrage, mais qui fait qui,qui fait quoi et sans documentation, il m'est difficile de prendre des mesures.
    Je remercie par avance celles ou ceux qui pourraient m'orienter dans mon dépannage.
    ptigui29
    Re : dégivrage réfrigérateur Miele
    quel est le numéro de série? xx/ xxxxx.
    inviteffbc55d5
    Bonsoir Ptigui29,
    le NR 65/058114103
    Merci de prendre du temps pour me répondre.
    ptigui29
    il faut changer la carte électronique référence en sav sous 6890160,prix 150/200€ environ
    invite3ad5b8f5
    bonsoir vous parler de résistance de dégivrage et telle pour le réfri je pense que oui l'avez vous contrôlée et quel âge a ce ré?-jc
    inviteffbc55d5
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Bonjour et merci pour la référence et prix mais avant de commander la carte, ne doit-t'on pas effectuer quelques mesures pour s'assurer que celle-ci est bien HS car le prix fait réfléchir?
    Mais ce réfrigérateur n'ayant pas 4 ans, je n'hésiterai pas à commander le module s'il est en cause.
    inviteffbc55d5
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    Non, je n'ai pas contrôlé la valeur ohmique de la résistance de dégivrage car je ne connais pas sa valeur et ne sais pas où elle est connectée sur la carte!
    Le réfrigérateur mis en service mars 2007.
    amicalement.
    Claude
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par caym06 Voir le message
    amicalement.
    Claude
    bonjour pour connaitre sa valeur il faut la mesurer a l'aide d'en multimetre? ensuite suivre les fils de cette résistance pour voir ou ils vont -jc
    inviteffbc55d5
    Alors me revoilà aprés avoir pris quelques mesures sur les 4 cables des sondes et résistances :
    Cable en l'air,je trouve les valeurs ohmiques suivantes:
    cable repéré 6942681: ~12K
    cable repéré 6942144: ~8K
    cable repéré 6942683: ~50K
    cable repéré 6942769: 0 semble en CC ou c'est normal ?
    Valeurs mesurées avec une température d'environ 10°dans le réfrigérateur.
    Ci-joint un crobart de la carte
    Je reste attentif à toutes vos informations pour la suite du dépanage
    invite3ad5b8f5
    bonjour il faudrait savoir a quoi serre le 6942683 si c'est une sonde non!! cela n'est pas normal-jc
    invite3ad5b8f5
    re lol!!! 6942769 il faut lire-jc
    inviteffbc55d5
    bonjour il faudrait savoir a quoi serre le 6942769 si c'est une sonde non!! cela n'est pas normal-jc
    Oui, ça n'a pas l'air normal, et si ptigui29 repasse dans le coin, puisqu'il a accès à la documentation, j'aimerai savoir ce qu'il en pense
    a+
    invitee4ebaeb4
    c'est la sonde évaporateur qu'il faut changer ref 7323302 à commander chez MIELE
    la sonde se trouve derrière la pièce plastique fesant le coin derrière la lampe
    elle est fixée sur le mur de froid au fond
    inviteffbc55d5
    Re : dégivrage réfrigérateur Miele [résolu]
    Citation Envoyé par DrElectoménager Voir le message
    Et bien voilà, c'est fait, ET CA MARCHE
    Donc un grand MERCI à tous les intervenants et particulièrement à DrElectroménager pour son efficacité.
    invite728b013d
    Merci pour ce retour d'information, je clôture le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Blanc] Problème dégivrage réfrigérateur américain Samsung RS55XKGNS ! [résolu]
    Par invite100b8aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2009, 09h31
  2. [Blanc] Réfrigérateur Bosch KGN39x20/01 : dégivrage ! [résolu]
    Par invite561d65b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 14h12
  3. [Blanc] Réfrigérateur américain Kenmore : résistance de dégivrage ? [résolu]
    Par invitec383425d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2009, 10h03
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 24/02/2009, 15h13
  5. [Blanc] Pb capteur fermeture porte réfrigérateur Miele[résolu]
    Par invite48c70bf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 20h30
