[Blanc] Pb capteur fermeture porte réfrigérateur Miele[résolu]
    antauf
    Je possède un frigo Miele dont la lumière ne fonctionne plus quand j'ouvre la porte. Bien sûr l'ampoule est en bon état de fonctionnement.
    J'ai tout d'abord incriminé le capteur de fermeture que je n'ai pas trouvé (ce n'est pas un rupteur mécanique comme dans la plupart des frigos). En cherchant bien et me disant qu'il y avait forcément un capteur de fermeture, j'ai trouvé une protubérance située au sommet et au milieu de la porte qui me semble être le capteur de type électromagnétique (situé juste au dessous de la barre de contrôle / réglage de temérature.
    Confirmez-vous que c'est bien ça et savez-vous comment je peux faire pour faire fonctionner la lumière dans ce frigo.
    Merci à tous pour votre contribution.
    Antauf
    ledabe
    Re : Pb capteur fermeture porte réfrigérateur Miele
    c'est bien ça un aimant dans la porte et un ILS dans le tableau de Cde
    ILS= interrupteur à lame souple
    Si pas d'allumage lampe aimant absent ou ILS défectueux.
    antauf
    Merci pour cette prompte réponse.
    Sais-tu comment démonter le tableau de commande ?
    ledabe
    suite
    Ne connaissant pas le type de votre modèle je ne peux pas vous répondre
    bonsoir,
    bien que cela serait étonnant sur un tel produit,
    s'assurer pour commencer que la porte ne soit pas affaissée,
    style charnière du bas de porte desserrée
    mais le principe est en fait inverse (sauf si thermique de protection)
    le contact ILS se doit d'être au repos porte ouverte pour créer l'éclairage donc un truc ne colle pas
    u96
    bonsoir,
    il existe bien des capteurs ILS sur cette marque.
    merci de donner les references exactes.
    amities.
    antauf
    Merci à tous.
    La référence n'étant pas visible facilement, je vais ressortir mon dossier documentations pour la retrouver et vous la communique dans les meilleurs délais.
    Cdlt
    Antauf
    antauf
    Bonsoir à tous,
    Comme promis, voici les informations concernant mon réfrigérateur :
    Il s'agit d'un combiné réfrigérateur-congélateur ayant l'une des références suivantes :
    KF 7531 S
    KF 7631 S
    KF 7533 S
    Après investigation d'un éventuel affaissement de la porte, j'ai placé un aimant contre l'ILS, ce qui n'a eu aucun effet.
    Je pense que la prochaine étape sera la dépose du tableau de commande pour mieux comprendre d'où vient le problème.
    A moins que vous n'ayiez d'autres idées...
    Cdlt
    Antauf
    antauf
    Mes excuses.
    Après relecture du précédent post, il parait normal que la présence d'un aimant puissant contre l'ILS n'ait aucun effet puisque l'aimant doit avoir pour effet d'éteindre la lumière.....
    Cdlt
    Antauf
    ledabe
    Voici une vue partiel du tableau de Cde avec ILS.
    Démontage par 2 vis sous cache plastic
    KF7531.pdf
    antauf
    Bravo Chougaby et merci.
    J'ai démonté de tableau de commande et ai trouvé l'ILS que j'ai court-circuité afin de voir s'il était en cause.
    Il l'était et ne l'est plus car la lumière fonctionne à nouveau.
    Il fallait simplement le brusquer....
    Je ne comprends pas car après avoir remis l'ILS et le tableau de commande en place, tout refonctionne à nouveau.
    Encore bravo et Merci.
    Antauf
  1. [Blanc] Réfrigérateur double porte en panne[résolu]
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 06/04/2008, 14h34
  2. [Blanc] Miele lave-vaisselle G675SC / porte fermeture impossible
    Par invite7f850849 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 10h47
  3. [Blanc] Fermeture porte four Ariston
    Par invite7f958961 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 18h19
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 20/09/2007, 16h54
  5. Fermeture porte Four Scholtes
    Par invite1353888f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 14h44
