[Blanc] Réfrigérateur double porte en panne[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    IDEFIX7949
    Je fait appel à vous car j'ai un réfrigérateur double porte qui ne fait pas assez de froid. Je vous joind un lien car je voudrais avoir plusieurs avis, je ne suis pas sur de mes billes. J'ai effectué un relevé de température sur 48H00 (Voir lien)
    http://www.cyberbricoleur.com/?r=aff...ad=177877&cp=1
    bret35
    Re : Réfrigérateur double porte en panne
    apparament si vous avez une coupure du thermostat qui dure une heure en position 1/2 c'est trop long
    ce qui serait interressant de controler c'est de shunter le thermostat pour voir a qu'elle temperature votre appareil descend
    a+
    IDEFIX7949
    Bonsoir je ne comprend pas ce que vous voulez dire??
    "apparament si vous avez une coupure du thermostat qui dure une heure en position 1/2 c'est trop long"
    Sinon sur le relevé on peut remarqué qu'il arrive à descendre à -16°, sans shunter le thermostat
    bret35
    re
    en moyenne le cycle d'un appareil est de 50 pour 100(en moyenne 20 mn de marche pour 20mn d'arret)
    si le temps d'arret dure 1 heure il est normale que la temperature remonte anormalement(votre thermostat est defectueux)
    a+
    bonsoir,
    ce graphique est un peu aberrant,
    mais peut être que cette explication serait a même de résoudre votre souci,
    retirer le bulbe du thermostat,
    prendre une seringue sans son aiguille,
    y placer de la graisse de vaseline (surtout pas une autre graisse),
    l'injecter dans le fourreau qui contient le bulbe ,
    et le garnir jusqu'a trop plein,
    ensuite y reloger le bulbe tel qu'a l'origine,
    le pourquoi de cela??,
    imaginons que de l'eau soit présente dans le dit fourreau,
    cela occasionne par effet de baisse de température le gel de la dite eau ,
    qui bloque le thermostat a valeur négative,
    et cela jusqu'a remontée de température,
    la graisse de vaseline a cette caractéristique de ne pas geler,
    et d'être neutre
    donc pas d'oxydation du bulbe a craindre ,
    par contre nous donner le résultat de mon idée
    IDEFIX7949
    J'adore les réponse comme sa: une réponse clair net et précise avec en prime une explication sur la panne.
    Merci richard31
    Et au autre menbre bien sur qui m'on répondu
    IDEFIX7949
    Re
    Par contre ou est ce que je peux trouver la graisse de vaseline et la seringue
    re,
    ceci: seringue via une pharmacie, type de seringue style vétérinaire
    ceci: graisse de vaseline via les grands magasins bricocastomerlin et autres,
    IDEFIX7949
    Merci beaucoup, je vous tiend au courant
    IDEFIX7949
    Re
    J'ai deux autre question:
    Si votre solution ne marche pas, ce sera le thermostat qui sera en cause??
    Comment savoir si le bulbe du thermostat est bien à sa place avec les evaporateur non apparent??
    Est ce que mais autre diagnostique aurais pu être bon, à savoir:
    -Circuit partiellement bouché
    -Ou micro fuite
    re,
    je n'ai aucune autre idée que celle donnée,
    en fait j'ai eu ce type de problème a traiter
    vous en avez les conclusions ,
    reste juste un doute possible autre que cité,
    le delta T du thermostat ,
    mais je n'y croie pas
    pour les bulbes de thermostat on ne peut rien apprécier,
    si ce n'est la longueur d'enfoncement du bulbe dans le fourreau ,
    souvent cela est repéré via un scotch rouge quand a la longueur a y placer,
    je vous suggère de faire de même avant de le retirer
    re,
    info : les pharmacies vendent aussi de la graisse de vaseline,
    l'ennui étant qu'elle y est plus coûteuse,
    en demander le prix avant
    IDEFIX7949
    Merci, je vous informe quand j'ai du nouveau
    Tchao
    IDEFIX7949
    Jeudi j'ai mis de la graisse de vaseline dans la gaine du thermostat, maintenant j'attend un peu pour voir si cela va faire effet. Par contre j'ai un petit souci sur la solution.
    Donc j'ai fait un test. Car je me disais que comme toutes les huiles, l'huile de vaseline ne se mélangerait pas avec l'eau. J'ai pris un verre d'eau et j'ai mis de l'huile avec. Le tout mis au congèle pendant 24H. Et comme je m'en doutait l'eau est geler, mais l'huile est remonté à la surface non gelé.
    Le souci c'est que je ne vois pas comment cela peut résoudre ma panne si il y a de l'eau dans la gaine.
    Pouvez vous m'aider?????
    u96
    bonsoir,
    la graisse de vasseline est recommandee par certaines marques pour eviter le probleme souleve par Richard ,alors n'ayez crainte les ingenieurs savent ce qu'ils font.
    amities.
    re,
    l'important étant que la graisse de vaseline ai bien dégorgé du fourreau
    IDEFIX7949
    Ok, merci pour le coup de main, je vous tiend au courant
    IDEFIX7949
    Je viens vous donner des nouvelles du frig
    J’ai mis l'huile dans la gaine du thermostat jeudi dernier. Aujourd'hui quand j'ai récupéré ma sonde, j'ai vu que le problème n'était pas résolu. Apparemment par contre ce week-end il aurait bien fonctionné: c'est ce que m'a dit mon copain.
    Mais je ne peut rien prouvé car j'avais mis ma sonde à se déclancher entre mardi et mercredi, dommage!!!!!!
    Qu'en pensez vous, je vous joins le relevé de température
    IDEFIX7949
    Alors qu'en pensez vous est ce que c'est le thermostat qui est mort
    re,
    désolé que mon astuce n'ai pas donné le résultat escompté,
    par contre ce relevé est aberrant et sur ce coup je sèche
    rien hormis la présence d'eau n'explique cela,
    si quelqu'un a une idée je lui laisse volontier la main
    IDEFIX7949
    Et bien cela ma rassure que vous sèchié, car je croyait bien que c'etait moi qui était un gros nul, lorsque l'on me disait que c'etait le thermostat. Le problème parait plus complexe, j'espère que d'autre membre vont répondre.
    IDEFIX7949
    Je ne sais pas ce que vous en pensé, mais j'essaierai bien de shunté le thermostat, et branché une minuterie sur la prise. Avec cycle 1/4 d'heure: marche et 1/4 d'heure arrêt. Histoire de voir ce que sa donne
    u96
    bonsoir,
    je n'ai pas trouve votre reference qui doit etre fausse.
    par contre j'ai trouve: ART806/G/GW code produit: 856480601000
    reference du thermostat: 481927128854
    amities.
    IDEFIX7949
    Oui c'est bien sa c'est ART806
    Vous pensez que c'est le thermostat????
    u96
    re,
    ca coute rien d'essayer.
    la piece n'est pas trop chere.
    sans essayer vous ne saurez pas!
    ensuite si probleme plus grave (fuite ou manque de gaz ou compresseur) la il faudra voir un pro.
    amities.
    IDEFIX7949
    A combien pensez vous le prix du thermostat??
    Je vous re donne les ref, car j'ai essayé avec la ref ART 806 et je ne trouve rien.
    Donc c'est:
    Whirlpool: ART921/H
    Freezer: 58 litr
    Réfrigérateur: 219 litr
    8564 921 01040
    119936001297
    Type ARF 806
    Donc quel référence est la bonne: ART921 ou ARF 806
    u96
    re,
    ART921/H
    u96
    re,
    reference trouvee du thermostat: 481927129047
    amities
    IDEFIX7949
    Je viend vous donner des nouvelles du réfrigérateur. Comme vous me l'aviez connseillé j'ai remplacé le thermostat il y a 3 jours. J'avais également placé une sonde dans la partie ref et congèl. Je viend de vérifier les courbes et il marche nickel.
    Je tenais à tous vous remercier pour vos conseilles qui m'on bien aidé. Je crois que sans vôtre avis je n'aurais pas tenté de changer le thermostat.
    Franchement ce site est génial, les participants et les modérateurs très sympa, que demandé de plus.
    Ah si: Ne changé rien!!!!!!!!!!
    Allé tchao et bonne fin de weekend
    u96
    merci du retour d'infos.
    tres heureux pour vous.
    bon dimanche.
  1. [Blanc] Panne sur refrigerateur Electrolux ARC3212[résolu]
    Par invite1758766c dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/03/2008, 00h05
  2. [Blanc] Panne refrigerateur - coup de pied de Richard qui marche [résolu]
    Par invite7d810d48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 15h12
  3. [Blanc] Réfrigérateur américain en panne[résolu]
    Par Henrido dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 16h04
  4. Recharge fréon, double porte
    Par leroy jean dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 06h52
  5. panne sur whirlpool arc 3140 réfrigérateur double porte
    Par invite4e5e7156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2006, 11h30
