[Brun] retroprojecteur toshiba 51wh36p (probleme vague sur image)
    invitea4a85439
    Bonjour a tous,voila j'ai besoin de votre aide ,mon rétroprojecteur toshiba ( tri tube) a une image qui fait comme des vagues et s'aténue au bous d'un moment (mais horrible a frois).
    J'ai entendu parler des platines de convergence,mais je trouve les couleur alligner, juste des vagues sur les contours (perssonne,objet,écritutre)
    J'ai des petites notion en électronique,donc je voudrai la réparé moi meme.
    Merci a tous .
    model:
    Toshiba 129 cm retroprojecteur tri tubes (ref:51wh36p)
    PIXEL
    Re : retroprojecteur toshiba 51wh36p (probleme vague sur image)
    touche pas aux convergences !
    ta panne se situe probablement au secondaire de l'alim à découpage : condos de filtrage secs.
    tu les remplaces tous sans états d'âme.
    si t'as un oscillo tu peux valider que le filtrage est mauvais.
    invitea4a85439
    Merci beaucoup,je ne voie pas trop exactement l'alim à découpage : condos de filtrage secs),mais en faite ca se situ vers l'alime (c'est bien ca?)
    C'est vrai que le phénomène se voie beaucoup a frois(impossible de regarder la tv),une fois la télé chaude ca ce voie encore mais 10 fois moins ,on va dire.
    Merci encore.
    PEPIN45
    oui c'est sur l'alimentation, les condensateur du secondaires
    invitea4a85439
    Merci, ce sont les gros condensateur ,c'est ca?
    Demain je fais une photos ,encore merci.
    Bonne soirée a tous, a demain et encore merci.
    PEPIN45
    re
    non en principe des petits ou moyens
    invitea4a85439
    Bonjour, merci beaucoup,j'attent d'avoir un peu de temps pour démonter ,et je vous tiens au courant.(samedi)
    Ok donc ca serait plus les petit condo,a la rigueur tous les changer.
    Merci a bientot.
    invite4ca626ba
    bjr j'ai eu ce bleme j'ai changer les stk plus de vague maintenant image arrondie croix bleu ne bouge pas de d a g et impossible a regle et en mode service certaine fonction non pas d'effet d'ou cela peut venir merci
  1. [Brun] retroprojecteur toshiba 51wh36p
    Par invitea58f0774 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/02/2011, 19h09
  2. [Brun] probleme image retroprojecteur toshiba
    Par momo30620 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 16h12
  3. [Brun] Problème image Rétroprojecteur TOSHIBA 43VJ22P
    Par invite869611d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 18h10
  4. [Brun] Rétroprojecteur Toshiba 51WH36P probleme de filtre?
    Par invite8c256541 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 12h03
  5. [Divers] probleme image retroprojecteur toshiba 42wh36p
    Par invite4ec8e87d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 10h41
