[Thermique] Vannes radiateur programmables
    roger44
    Je veux commander huit têtes thermostatiques programmables. Tout ce que le proprio demande et de pouvoir les régler individuellement selon heure de la journée.
    Ci-joint les trois modèles de têtes et les deux modèles de vannes actuellement en utilisation. Le dimensions ne sont qu'indicatives. Apparemment je peux tout permuter, ce qui me laisse penser qu'un seul modèle de tête programmable conviendrait.
    Quelqu'un saurait me conseiller sur le modèle que je dois acheter?
    Merci à l'avance
    Cram 64
    Re : Vannes radiateur programmables
    Les photos que tu montres sont des têtes de robinets simples ! dans la marque de la dernière photo voici le lien trouvé :
    http://www.heimeier.com/File/Heimeie...nternet%29.pdf
    ainsi que la photo du programmateur intuitif.
    Pourquoi veux-tu équiper tous ces radiateurs de ce genre de dispositif ? j'aurai pensé plus intéressant d'installer un TA (thermostat d'ambiance programmable qui te permettrait d'obtenir un chauffage " confort " et " éco. " la nuit.
    Marc.
    roger44
    Heimeier propose effectivement leur programmateur E-Pro qui s'intercale entre la tête et la vanne.
    Les trois têtes en utilisation dans cette maison ont un raccordement de 30 et semble ouvrir et fermer les radiateurs de manière identique. (je les ai permutés ce matin entre radiateurs pour en être sûr) En plus une tête vient de chez Bricodépot, ce qui laisse penser que c'est un dimension/fonctionnement 'standard'. On suppose donc que d'autres fabricants proposeraient un programmateur qui conviendrait.
    Le E-Pro est un peu decevant, pour 80E env il permet de programmer un abaissement de la temp de 4° seulement. On esperait un peu plus que ça.
    roger44
    J'ai poursuivi mes recherches sur ce sujet et j'ai bien l'impression que le filetage de 30 est un ""standard".
    http://www.eurotronic.org/fileadmin/...adapter_en.pdf
    Dans ce cas, devront être compatible aussi :
    -la Honeywell HR40-EU à 78E (voir image 1)
    -la Radiatronic à 70E (voir image 1)
    -la Danfoss RA/K-PLUS "pour vannes avec fixation filetée M30x1,5" , dans les mêmes prix selon les sources
    -la Sparmatic disponible en allemagne à des prix nettement inférieurs (voir image 2)
    Si quelqu'un peut confirmer .............
    roger44
    Ainsi que celle-ci de chez Conrad pour 39E
    carcan
    Hello !
    oui le filetage M30 est standard.
    Tu peux trouver des têtes programmables Honeywell pour 40€ chez Castorama !
    Laurent
    roger44
    Bonsoir Laurent
    J'ai trouvé chez Casto 'on line' un robinet thermostatisable de Sometherm, ""utililisable uniquement avec les vannes 15x21DT et 15x21EQ de Sometherm". Ca laisse penser que ce n'est pas du 'standard 30'......
    Quelqu'un pourrait me le confirmer sinon je ferai un tour chez Casto'.
    Point de Honeywell.
    roger44
    Je suis passé chez Casto et effectivement ils en ont une pour une dimension de 30mm. Voir les photos. 39E, vite installée, on verra ce que ça donne.
    CRAM, pour répondre à tes interrogations sur le choix d'équiper 8 radiateurs avec ces têtes programmables. Il faut savoir que le proprio - mon fils en passant - loue des annexes à des étudiants et le tout est chauffé par la même chaudière. Thermostatter donc la chaudière est impossible.
    Ensuite on constate que les étudiants partent le matin avec leurs radiateurs à bloc ....et les fenêtres ouvertes. Donc l'idée de leur permettre de programmer les radiateurs, en esperant qu'ils sont un tout petit peu écolo.
    Roger
    roger44
    J'ai oublié les photos
    roger44
    Celle-ci est la dernière née de Sparmatic, avec l'avantage, outre le prix, d'être 1,5 cm plus courte que les autres.
    roger44
    Je viens d'arriver sur le chantier ce lundi matin. Le propriétaire m'a signalé qu'il entend un petit moteur tourner de temps en temps, et puisque c'est dans sa chambre, ça le gène un peu.
    Or je croyais qu'il y avait une résistance électriquequi chauffait un liquide dans la tête programmable, donc je suis un peu surpris. Quelqu'un peut me renseigner à ce sujet?
    carcan
    Hello !
    les systèmes à "chauffage du bulbe" n'existent que sur secteur : pas possible (économiquement) niveau consommation avec piles.
    Laurent
    roger44
    La toute nouvelle Sparmatic Zero n'est pas (encore) commercialisée dans la zone Euro?? Un ami anglais m'en a commandé une pour £20 chez Conrad UK et me la re-expédiera.
    roger44
    Pardon, je voulais dire "la toute nouvelle Sparmatic Comet"
  1. [Thermique] vannes thermostatiques programmables
    Par roger44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2010, 08h10
  2. installation d'electro-vannes
    Par invite7247357a dans le forum Jardinage
    Dernier message: 06/06/2010, 13h06
  3. Vannes d'équilibrage-Vannes 2 voies, 3 voies
    Par invite9685b3b2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2009, 16h22
  4. automates programmables
    Par invite2272f05d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 17h03
  5. Automates programmables
    Par invite38e70244 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/11/2005, 23h06
