[Blanc] MAL Whirlpool AWM 8000 disjoncte + hublot bloqué
    invite6013c74a
    Bonjour à tous et à toutes,
    Je vous expose mon problème:
    Mon épouse a voulu lancer un cycle de rinçage pour des serviettes et la machine a fait disjoncter le tableau.
    J'ai testé la MAL sur une autre prise, même conséquence....
    La machine est sur 0 bien entendu. Dès qu'on la branche, boum
    De plus, le hublot reste bloqué malgré une nuit de repos prise débranchée. J'ai enlevé les trois cosses reliées à la condamnation mais rien à faire.....
    Si quelqu'un a la solution pour déverrouiller le hublot dans un premier temps ce serait super (j'ai une machine en rab dans la cave).
    Merci d'avances de votre aide
    PEPIN45
    Re : MAL Whirlpool AWM 8000 disjoncte + hublot bloqué
    essayer de la déverrouiller par le haut en faisant levier sur la sécurité
    invite6013c74a
    Salut Pepin45 et merci de d'intéresser à mon cas
    Je glisse un gros tournevis dans le haut du hublot et j'essaye d'ouvrir c'est bien ça ???
    PEPIN45
    re
    non tu va tout casser, il faut essayer de débloquer la sécurité de porte de l'intérieur de la machine en poussant ou tirant le crochet d'ouverture du hublot
    invite6013c74a
    C'est ce qui me semblait Mes techniques de mécanique auto (autos anciennes) ne conviennent pas à cette machine à laver.
    Demain il fera jour donc je vais déjà essayer de démonter la grosse plaque avec les trois cosses de la condamnation et essayer d'arriver à débloquer ce mécanisme. En cas je fais des tofs, si jamais quelqu'un à le même problème.
    Merci encore
    invite6013c74a
    Bon, le hublot est déverrouillé
    Très simple mais il faut savoir. En parcourant le forum, j'ai trouvé un post d'une personne qui déclare que son réparateur a démonté la façade avant pour accéder à la condamnation. Trois vis à virer pour dégager la pièce et je m'aperçois qu'il existe en bas du système une boucle en plastique qu'il suffit de tirer vers le bas CLAC !!
    J'ai rebranché la machine et elle ne disjoncte plus. Je vais donc me mettre en quête d'une condamnation neuve (si quelqu'un connait un site mais je vais déjà chercher moi). Photo de la bestiole plus tard, si ça peut servir à quelqu'un d'autre
    Bernard
    invite6013c74a
    Voici la photo du verrou de porte (il n'y a pas le contacteur de porte fermé, son ressort et son taquet qui n'arrêtaient pas de tomber).:
    On voit bien que si on tire sur la bouclette noire, le tiroir blanc va vers la gauche et interrompt la liaison entre les deux contacts des lamelles. J'ai passé les lamelles au papier de verre fin car elles étaient noires.
    La bouclette est située en bas du verrou quand celui-ci est monté dans la machine: il faut donc évidement débrancher la machine, dévisser le haut (trois vis torx au dos de la plaque) et passer le bras à l'intérieur en faisant gaffe à ne pas se rapper sur le contre-poids.
    Pour démonter l'engin, on ouvre le hublot et il y a quatre vis.
    Tout content, je remonte le verrou et je fais une machine: nickel ! Ma femme en fait deux et ma fille une et... rebelotte, ça redisjoncte
    Je débranche le moteur, pareil...
    Je débranche la résistance, bingo ça ne disjoncte plus !!!
    Au fait, quand je mesure sa valeur sur les cosses je n'obtiens... rien (multimètre analogique).
    Quand je mesure sur la spirale, j'obtiens 6 KOhms environ.
    Je devrai avoir combien en vrai ??? Une valeur nettement inférieure non ?
    Bernard
    PEPIN45
    de quel résistance parles tu ?
    invite6013c74a
    Bonsoir Pepin45.
    Je parle du thermoplongeur
    PEPIN45
    re
    ok, qu'appelle tu la spirale ?
    invite6013c74a
    La partie métallique courbée qui va à l'intérieur de la cuve.
    PEPIN45
    re
    ok ta résistance est à la masse, donc hs
    invite6013c74a
    C'est bien ce qui me semblait, merci de confirmer.
    Demain j'en achète une et normalement tout devrait bien aller.
    Normalement, entre les cosses, je devrai avoir entre 20 et 30 Kohms c'est ça ?
    PEPIN45
    re
    oui à peu près
    invite6013c74a
    OK, merci encore de ton aide Pepin45.
    Je posterai demain j'espère pour dire que tout va bien.
    Bonne soirée & @ +
    Bernard
    PEPIN45
    re
    ok a demain
  1. [Blanc] MAL hublot
    Par craps dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2009, 11h48
  2. [Blanc] lave linge whirlpool AWM 8000 odeur moisi
    Par invitef4813d81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 15h11
  3. MAL SIWAMAT XL 540 Hublot bloqué
    Par invite965bdf83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 09h35
  4. machine à laver whirlpool AWM 6101 chauffe mal
    Par inviteb97888a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2006, 19h47
  5. defaut F11 sur MàL whirlpool AWM 61.03
    Par invitea88fed17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 16h49
