[Brun] philips 21PT2381/59R ligne horizontal milieu
    invite1cbc7ee5
    salut tout le monde j'ai une ligne horizontal au milieu de
    ma tv philips 21PT2381/59R
    help !!
    petitprof
    Re : philips 21PT2381/59R ligne horizontal milieu
    Bonjour jean,sais tu donné le type du chassis ,c'est indiqué sur l'étiquette situé sur la coiffe arrière normalement.A+
    PIXEL
    hello ,
    ligne blanche et écran noir ?
    panne classique de l'ampli trame.
    valide son alimentation, si ok , alors tu le changes.
    invite1cbc7ee5
    num chassis : L7.1A AA
    comment faire pour trouver et verifier l'ampli trame ?
    j'ai oulié de preciser le son est OK
    invite1cbc7ee5
    j'ai trouvé un TDA3653B , c'est ca le circuit trame ?
    il faut 26 v sur la patte 9 c'est ca ?
    pour mesurer j'ai posé le noir sur la patte 2 et le rouge sur
    la patte 9 du circuit rien ne marche !!
    merci pour le help
    petitprof
    Je pense que l'ic concerné devrait être ic 7401 -->tda9302 avec alim 13v pin 2 change aussi le cond 2463.A+
    invite1cbc7ee5
    moi j'ai ic 7401 -- tda3653b
    petitprof
    Ok j'ai fait avec un plan qui n'était pas exactement le même mais le tda3653 est bien l'ampli vert la pin 9 est bien celle d'alimentation qui peut être entre 10 et 40V la pin 5 est la pin de sortie et la 3 celle d'entrée.Contrôle aussi le condensateur qui est en parallèle sur la pin d'alimentation il devrait être pas loin de l'ic.Une tension de 26v me semble quand même étrange.A+
    invite1cbc7ee5
    merci pour votre reponse
    j'ai 0 v pas 26 v sur la broche 9
    le condensateur est ok
    goupilargenté
    Sur mon plan, je vois bien 26 V sur le pin 9 du CI 7401 (ainsi que 26 V sur le pin 6 via la diode D6403).
    Il faut contrôler la présence des 26 V depuis la sortie 6 du transformateur THT après le passage par le fusible 1449 et la diode D6449 (secondaire du transfo THT).
    invite1cbc7ee5
    sur le fusible si c'est bien lui est ecrit 400 mA 250 v ??
    c bien ca ?
    j'ai jamais vu un fusible pareil il est rond !!
    goupilargenté
    Oui c'est un fusible de 0.4 A.
    S'il est coupé, il y a de fortes chances que le CI 3653B soit défectueux.
    Fais un essai avec un fusible classique et 2 fils soudés.
    Bonne chance
    invite1cbc7ee5
    merci pour votre aide
    comment un fusible classique ?? combien d'amperes ?
    je le branche et je vois s'il claque c'est ca ?
    goupilargenté
    C'est ça, avec précaution et en l'isolant du châssis. Un fusible de 0.4 ou 0.63 A, même récupéré sur un vieil appareil et vérifié à l'ohmmètre suffit pour s'assurer de l'absence de court circuit franc; si le TV fonctionne ainsi plusieurs heures, tu recherches alors un fusible identique à celui d'origine.
    Bon courage
    invite1cbc7ee5
    j'ai trouvé un fusible classique 4A 250 V
    je px tester avec ??
    petitprof
    Tu exagères un peu ,non ne fait pas ça
    Patiente si tu n'en trouves pas d'autres tu gagneras du temps.A+
    invite1cbc7ee5
    j'ai entendu dire que c'est possible de tester avec un brain de fil ?? c'est possible ?
    juste pour tester vite fait !
    petitprof
    Je vais pas répondre à ta dernière question ,vas chercher des fusibles,prends le modèle avec toi et patiente tu vas faire plus de dégats que ce qu'il n'y en a.crois moi.
    invite1cbc7ee5
    salut tout le monde j'etais chercher un fusible classique 0.4 A , j'ai
    branché et c'est bon mais des fois elle s'allume pas le voyant reste
    rouge + filament non alimenté
    invite1cbc7ee5
    quel soudures je dois verifier ??
    dans le menu de recherche des chaines quand j'appuie sur installation il
    me dir locked qu'est ce que ca veut dire ??
    merci tous
    invite1cbc7ee5
    aidez moi svp
    petitprof
    Jean bonjour,
    un peu de patience,pour le locked je pense que ton tvc est en verrouillage enfant (lis ton mode d'emploi) tu dois aller ds le menu particularité je pense et déverrouiller l'appareil.Quand tu dis que le voyant reste rouge tu fais quoi comme manipulation tu essaies de le démarrer avec l'interrupteur?Si ta tv est bien en verrouillage parental elle ne peut démarrer qu'avec la télécommande elle n'est pas en panne.A+
    invite1cbc7ee5
    pour le locked ok , je vais essayer
    j'essaye de la demarrer avec bouton - telecommande rien ne marche
    j'ai testé un transistor pres de la tht BUT11AX il fonctionne
    normalement ( je l'est dessoudé et testé )
    il y a des capacités ceramiques a coté du BU comment je fais pour
    les tester ?
    bonne journeé
    petitprof
    Re
    Commence par retirer ton verrouillage et après on verra.Ne démonte pas toute ta tv tu t'égares je pense.Pour contrôler un condo ce n'est pas évident tu peux le faire avec un capacimètre (tu as sa valeur,et une indication) mais tu ne le testes pas sous tension il reste donc des doutes ,le mieux c'est de le remplacer si tu n'en es pas sûr.Les condos les plus capricieux sont les électrolytiques.A+
    invite1cbc7ee5
    elle demarre pas pour l'instant je pex pa enlever le verouillage
    d'autres propositions ?
    petitprof
    Même avec la télécommande?Change les électrolytiques 2530-2540-2563 et le transistor 7565 (bc368).A+
    invite1cbc7ee5
    le schema svp , j'ai le l7.1a mais je trouve pa certain composants present sur la tv
    petitprof
    Tu peux peut être transmettre ton plan je l'ai pas
    invite1cbc7ee5
    mon plan je vais l'uploader et poster les liens comme ca il sera disponible a tout le monde , tu px faire pareil pour le tien
    invite1cbc7ee5
  1. [Brun] TV Philips 28pt4426801 : ligne horizontale au milieu de l'écran !
    Par andaky dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2010, 09h53
  2. [Brun] Tv Philips modèle 14pt138a/59r 37 cm : défaut alimentation ?
    Par invite04934157 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2010, 16h34
  3. [Brun] TV PHILIPS 20GX8550/59R : fonctionnement aléatoire !
    Par safae08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2009, 06h57
  4. Mode service Tv Philips 20GX 8550/59R
    Par invitee86643f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 11h15
