[Blanc] Réfrigérateur FAR CT235 R2236A
    Matt 44
    Bonjour a tous,
    J'ai un problème avec mon combiné réfrigérateur congélateur FAR R2236A. montage avec 1 seul compresseur, thermostat à bulbe 6 positions
    Mon congélateur fonctionne parfaitement (-18°C)
    Mon réfrigérateur par contre à des variations de température entre 5°C et 10°C sur la partie la plus froide du frigo et ça à n'importe quel position du thermostat.
    J'ai effectuer un débranchement et rebranchement de la prise d'alimentation principale du réfrigérateur
    > Suite au rebranchement le compresseur s'est mis en route tout de suite et cela pendant environ 2 heures. Après ces 2 heures T° dans le frigo = 1°C (thermostat 6)
    J'ai descendu le thermostat à 4
    > T° à 5°C au bout de 45 min
    J'ai donc laissé le frigo comme ca toute la nuit
    > Le lendemain matin T° = 7°C (thermostat 4 toujours)
    A midi
    > T° = 8.5 °C
    Le soir j'ai donc décidé de regarder comment était monté le thermostat à bulbe
    > Suite à cette vérification, j'ai bouger un peu le tuyau bulbe sans faire attention.
    J'ai remonté le système et vérifier la température le lendemain matin
    > T° = -6°C
    Puis vérification le midi
    >T° = -7°C
    Conclusion :
    J'ai bien peur que le thermostat bulbe soit HS mais j'aimerai en être sur.
    J'aimerai bien savoir ce que vous en pensez ?
    Est il dangereux de laisser son frigo fonctionner à cette température de -7°C ?
    Le congélateur à t'il un liens avec le thermostat du frigo ?
    Est il compliqué de remplacer ce thermostat à bulbe.
    (Cette question concerne plus la complexité du positionnement du bulbe )
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses
    Matthieu
    PS : Il y a un peu de documentation en PJ
    Re : Réfrigérateur FAR CT235 R2236A
    mon conseil est dare dare remettre le bulbe en son état initial (vous avez modifié sérieusement sa valeur de captage)
    ceci d'autant plus que la lecture des valeurs initiales (désolé si vous le prenez mal)
    ne justifiaient aucunement d'y voir une anomalie
    cet appareil étant a dégivrage automatique par pont thermique (n'y voir qu'une dénomination technique)
    a une forte amplitude de variation de température,
    la seule valeur de contrôle et réglage étant la température de l'eau contenue dans un verre accompagné d'un thermomètre baignant dans la dite eau cela durant 24h
    le reste étant l'affaire de spécialistes en froid pour en comprendre les principes,
    conclusion:
    vous étiez en train de rechercher une panne inexistante sur un circuit,
    avec le défaut d'avoir a présent réellement crée un souci a ce circuit,
    on ne touche pas a ce que l'on ne maitrise pas
    on s'informe avant de faire
    Matt 44
    J'ai oublié de préciser que les températures ont réussies à monter à 13°C dans le réfrigérateur et que la pastille verte de validation était une fois sur 3 OK.
    Chaque ouverture de frigo s'est faite après environ un minimum de 3 heures d'écart
    Vous trouvez ca toujours aussi normal ?
    re,
    je pourrais expliquer tout cela si ce n'est que l'on ne deviens pas frigoriste via un forum et en quelques heures cela est bien plus complexe que vous ne pouvez l'imaginer
    votre démarche aurait du être inverse
    un truc vous inquiète vous posez la question sans rien toucher et là on vous répond ,
    la seule chose que vous auriez du faire est ceci:
    mettre un verre d'eau dans le milieu du frigo un thermomètre y baignant dedans et 24h après voir la température affichée
    le second complément d'info étant la température du local ou est situé le frigo
    c'est tout
    et là
    je me faisait fort de vous donner le diagnostic qui va bien
    mais par pitié (cela a l'attention des lecteurs du post) ne bricolez pas un frigo sans être au préalable briffé par un frigoriste ,
    Matt 44
    Bien compris
    Pourriez vous m'indiquer comment je peux savoir si mon bulbe est à la bonne position dans ma paroie du frigo ?
    re,
    je ne puis en cela que vous répondre par l'absurde:
    en le remettant tel qu'il était a l'origine,
    techniquement:
    il se doit d'être en butée au fond du fourreau
    l'ennui étant que je ne puis voir cela,
    rien ne remplaçant le ressenti sur place
    Matt 44
    Je regarde ca dès que je rentre ce soir et vous tient informé de la suite.
    Un grand merci pour toutes ces réponses apportés.
    Matthieu
    Matt 44
    Dernière question.
    Le fait que le frigo soit à -7°C en ce moment est grave ou il tiendra le coup ?
    Merci encore
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 24/08/2011, 13h42
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 27/08/2010, 19h24
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 28/12/2009, 14h36
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 29/09/2009, 20h59
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 11h33
