[Blanc] Sèche-linge Ariston ALEC 70C
    behache
    Que pensez-vous de ce diagnostic
    " Résistance à changer 80 € + 2 h de MO + 50 € de déplacement, économiquement irréparable "
    Où se cache la résistance qu'un pro mette deux heures à la remplacer ?
    Me conseillez-vous de m'y mettre et si oui pouvez vous me transmettre une vue éclatée qui illustre l'opération ?
    Merci.
    behache
    Re : Sèche-linge Ariston ALEC 70C
    Un petit rappel car c'est toujours d'actualité.
    PEPIN45
    la référence ne me donne rien , tu en es sur ?
    behache
    Bonjour Pépin
    C'est ce que j'avais relevé en façade.
    J'ai trouvé des discussions avec une référence proche ALE 70C.
    Le doute est donc possible
    Il est installé chez ma fille, je rechercherai la référence Service, la semaine prochaine et la communiquerai ici.
    behache
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    La réf exacte est ALE 70C et le n° modèle 95336190000.
    PEPIN45
    démonte la tole en sur épaisseur à l'arrière et tu verras ta résistance
    behache
    Isolant sous piste du balai électrique ?
    Nouvelle question. : voir plus bas.
    Effectivement j'ai vu les résistances et le reste.
    Un des Klixons était déclenché, il a accepté de se réarmer.
    Plus grave les 3 supports genre lames de mica des 3 résistances sont cassés net (par qui ?)
    J'ai trouvé l'ensemble support-résistances-klixons-faisceau en vente depuis € TTC 59, 80 dispo+port jusqu'à 114,46 au comptoir avec délai. J'ai opté pour 82.50 disponible à un comptoir .
    Pour ceux qui auraient à pratiquer la même opération je précise le démontage de ce qui n'est pas intuitif :
    - Démontage du top (dessus du SL) : après avoir ôté les deux vis apparentes arrière il faut cogner avec la main sur l'avant du top au dessus du tableau de bord pour le faire coulisser vers l'arrière, ensuite il se déboîte
    - Le top démonté, il suffit d'ôter les vis apparentes qui fixent le panneau latéral droit.
    Ceci permet d'accéder au programmateur pour débrancher-rebrancher le faisceau " Résistances "
    Nouvelle question.
    A l'occasion de ce démontage j'ai constate que la bande de plastique entre tambour et la bande inox qui sert de piste au balai (évacuation des charges électrostatiques ?) est ponctuellement détériorée.
    La piste reste dans l'axe du balai mais il n'y a contact électrique entre la piste et le tambour .
    Je ne comprends pas le rôle de cette bande intercalaire, par suite je ne sais pas si la détérioration a une quelconque importance, pouvez-vous, svp, m'expliquer ?
    PEPIN45
    Re : Isolant sous piste du balai électrique ?
    re
    cette cale sert à, éviter le contact du tabour sur la façade, en plus il permet au tambour de tourner rond
    behache
    Résolu
    Bonjour Pépin et merci pour tes réponses.
    Malgré son état, je ne vais pas toucher à cette cale.
    behache
    Triste nouvelle, j'ai remplacé les résistances cassées et étais sûr de moi.
    Hélas l'ensemble remonté correctement il n'y a pas de chauffage.
    Je n'avait pas vérifié si le où les klixons étaient bien enclenchés, il me paraitrait curieux qu'ils aient pu être livrés déclenchés.
    C'est la dernière vérification à faire avant de constater que j'ai gâché 83 € car le vendeur de pièces ne reprends pas la marchandise.
    derkaben
    salut à tous,
    Il ne faut pas désespérer Behache.
    Il faut contrôler klixons et résistances à l'ohmmètre hors secteur et le voltage au voltmètre(AC), sèche-linge branché et mis en service.
    Tout cela avec un multimètre.
    behache
    C'est réparé ! une dernière question.
    Les symptômes étaient :
    - tous les voyants d'options, rangés verticalement, allumés
    - aucun des voyants de progression, rangés horizontalement, n'était allumé
    Un impulsion prolongée sur Départ provoquait la rotation du tambour sans chauffage, arrêt après quelques minutes.
    J'ai rouvert le panneau latéral droit, débranché le connecteur Résistance sur le programmateur, l'ai remis en place en appuyant bien et le sèche-linge fonctionne depuis normalement.
    Une dernière question.
    La notice indique :
    " Si votre sèche-linge est installé à proximité d'une évacuation, il suffit de retirer le tuyau flexible supérieur de son raccord supérieur à l'arrière du sèche-linge et de raccorder le tuyau fourni au tuyau d'évacuation "
    Avouez que le qualificatif fourni est ambigu, s'il s'agit du tuyau débranché c'est même un pléonasme, et " ...du sèche-linge pour le raccorder à l'évacuation " serait plus explicite !
    Donc à quoi correspond le tuyau fourni
    - à celui que l'on vient de retirer à sa seule extrémité supérieure et qui doit rester branché à son extrémité inférieure.
    - à un autre, fourni séparément avec sèche-linge, qui aurait disparu depuis et
    * qu'il faut brancher à la place de l'extrémité inférieure du précédent
    ou bien
    * raccorder au précédent pour l'allonger ?
  1. panne seche linge ariston ale 70C
    Par invite9b5f843d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 17h52
  2. [Blanc] Seche linge ARISTON ale 70c
    Par julaucam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 17h09
  3. [Blanc] Problème sèche-linge Ariston ALE 70C
    Par missalia dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/01/2009, 19h42
  4. [Blanc] sege linge ariston ale 70c
    Par invite31256fe5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 18h04
  5. [Blanc] Panne seche-linge Indesit 70C
    Par inviteec3a276e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 21h26
