Je poste ici le problème que j'ai eu avec sa solution en espèrant que cela puisse servir à d'autres.
Symptômes:
- Le lave vaisselle s'arrête quelques minutes après le début du cycle de lavage.
- La machine se vidange correctement
- La diode power clignote sans discontinuer
(pas de code d'erreur car pas d'affichage numérique sur ce modèle)
- Après ouverture, l'intérieur est vaguement chaud, sans plus.
Solution:
Au début j'avais cru à une défaillance du module de commande; heureusement
aucun distributeur ne l'avait en stock, donc je n'ai pas jeté près de 200 euros par la fenêtre...
Vérification de la thermistance -> ok, sa résistance diminue correctement quand on la plonge
dans l'eau chaude.
Vérification du corps de chauffe -> ok
(après l'avoir démonté et branché quelques secondes sur le 220V)
(ATTENTION N'ESSAYEZ CECI QUE SI VOUS SAVEZ RÉELLEMENT CE QUE VOUS FAITES)
Inspection visuelle de la carte de puissance...
Là il y a un joli relais omron qui tire la tronche (contacts 'brulés', capot plastique noirci...)
En suivant les fils, le relais va directement sur le corps de chauffe...
Là ça sent la fin du diagnostic !
En testant le relais, il colle bien, la bobine marche, le contact s'établit.
Sauf qu'avec le corps de chauffe qui tire 2kW, ca arque, la perte de puissance est telle
que la machine ne chauffe plus, et c'est la panne !
Bilan: Changement du relais, 2.70 euros chez électronique-diffusion (relais compatible finder).
La machine marche nickel.
Cdlt
