[Brun] répartiteur 2 directions
    a5004a
    Ayant eu un 2ième décodeur TNT SAT, je dois placer sur le coaxial de la parabole un répartiteur SAT 2 directions pour relier les 2 décodeurs.
    Je dispose d'un répartiteur " EVQ302LC " "QAMTEX" "ETC" "ISOLATED 2 WAY SPLITTER 5-1000 MHz" (j'ai tout mis en réf.) qui je pense n'est pas compatible SAT car rien ne marche une fois posé...
    Quelqu'un peut me confirmer ? merci...
    à +
    alain...
    roland59
    Re : répartiteur 2 directions
    je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'il soit possible d'installer un répartiteur sur une parabole car la tête de celle ci est alimentée par le décodeur et je crois que les répartiteurs soient capacitifs, donc, la tête n'est, de ce fait, pas alimentée.(Je peux me tromper), mais simple a vérifier, il suffit de controler si , après le répartiteur, la tête est alimentée.
    A confirmer
    a5004a
    bonjour et merci à roland59 pour cette rapide réponse.
    Si on ne peut pas installer de répartiteur, comment faire alors pour alimenter 2 décodeurs???
    merci à vous et
    à +
    alain...
    roland59
    Non, ce n'est pas l'antenne qui alimente le décodeur, mais le décoideur qui alimente l'antenne.
    Je pense qu'avec ton répartiteur, l'antenne n'est pas alimentée.
    Comme j'ai dit plus haut, c'est tres facile a voir, il suffit de controler la fiche qui arrive a l'antenne si tu as une tension (5 volts ou 12 volts), si tu n'as rien, tu controle si cette tension est présente sur le coax qui vient (ou qui va...) au décodeur.Si tu as une tension, c'est que le répartiteur ne laisse pas passer le "courant".
    Il te faut, dans ce cas, mettre une deuxième tête avec un deuxième décodeur, c'est le plus simple a réaliser et le moins cher (et le plus sur).
    Roland (Dunkerque)
    Debutant72
    Si tu as un recepteur TNT qui possède une entrée ET une sortie SAT, tu peux la renvoyer sur le deuxième recepteur ce qui donne : parabole -> LNB -> cable -> demo1 -> cable -> demo2
    S'il n'y a pas de sortie sur au moins 1 des 2 démos, alors il faut une tête à double sortie avec 2 cables : 1 pour chaque démodulateur.
    Y a peut être d'autres solutions que je ne connais pas ???
    a5004a
    bonsoir à tous et
    merci aussi à debutant72 pour cette réponse qui me paraît très pertinente.
    En revanche, qu'entends-tu par LNB ???
    merci encore et à +
    alain...
    a5004a
    reBonsoir,
    ça y est, je l'ai trouvé,
    LNB = tête de lecture de la parabole (Low Noise Block-converter)
    et bien merci à tous pour cette rapide conclusion car maintenant je sais ce qu'il me reste à faire, soit tirer un coaxial d'un décodeur à l'autre.
    on peut fermer cette discussion...
    merci encore et
    à+,
    alain...
    Debutant72
    As tu une sortie SAT sur un de tes 2 démos ?
    u96
    bonsoir,
    pour commencer votre repartiteur ne fonctionne pas sur la bande sat numerique.
    ensuite un repartiteur sat 2 voies 5-2400 Mhz et non 5-1000 Mhz comme le votre, fonctionne uniquement avec 2 demodulateurs analogique et non numerique.
    la solution la plus fiable est de mettre sur votre parabole une tete "twin" tete a 2 sorties.
    ainsi vous n'aurez pas de probleme avec le systeme de commutation "diseq".
    cdt.
    invite602033ce
    bonsoir, aucun probleme pour installer un répartiteur (fiche F)sur une parabole ( 2 installés a la maison pour csat) il suffit juste de bien vérifier
    le branchement in/out pour bien alimenter la lnb.@+
    a5004a
    bon bon, je suis un peu perdu
    Me voilà avec 3 solutions...
    1/-Comme l'indique Debutant72, je peux repartir du 1er démodulateur (sur sortie signal car il y en a une) en coax pour alimenter le signal au démodulateur n°2...
    mais, comme le signale U96, je risque des problèmes de commutation diseqc
    2/Comme le conseille U96 et pour éviter ces fameux risques de commutation diseqc, le plus fiable est d'avoir une tête LNB à 2 sorties...
    3/Ou le fameux répartiteur qui refait surface, vu par tbarbes91, mais un bon répartiteur pour numérique sat...qui doit, je suppose, laisser remonter la tension d'alimentation de la tête...
    Pour moi, la solution du répartiteur me demande le moins de travail et je ne touche pas à la tête LNB; mais si c'est pour avoir des problèmes ???
    Alors, MESSIEURS LES SPECIALISTES,
    Quelle solution prendre pour être sûr de ne pas avoir de problèmes ???
    MERCI pour toutes vos réponses et à+
    alain...
    BOB92
    Commence par nous exposer ton installation ..
    - Sur quel satellite, ta parabole est-elle pointée ?
    - Que reçevais-tu avec ton récepteur initial , et donnes-nous sa référence (en particulier s'il est labellisé TNT SAT ou FRANSAT)
    - Que veux-tu recevoir avec ton deuxième récepteur ( et sa labellisation éventuelle).
    Il est certain, qu'un répartiteur "ISOLATED" n'est pas utilisable pour le SAT en habitat individuel ... car il ne permet pas l'alimentation et la commande du LNB .
    PS : je suppose bien que tu est en habitat individuel, et non derriète une distribution collective..
    a5004a
    bonjour et merci à BOB92 de me venir en aide.
    En premier, j'ai eu le pack TNTSAT de sagem réf : ISD91 HD; la parabole pointe sur ASTRA et me procurait les chaînes TNT + un paquet d'autres et visualisées sur un écran et rétro-projecteur pour mes petits enfants.
    la télé du salon est sur une antenne râteau et elle décroche de temps en temps (un grand chêne ralenti les ondes) d'où l'idée d'un 2ième démodulateur que j'ai installé, aussi un SAGEM réf : DS86 HD.
    J'ai coupé le coaxial dans les combles et posé le répartiteur (qui visiblement n'est pas adapté) puis j'ai tiré un autre coaxial du répartiteur jusqu'au 2ième démodulateur.
    ET LA, plus rien, ni sur l'un ni sur l'autre. Individuellement, ça fonctionne très bien en courcircuitant le répartiteur, mais je n'ai qu'une télé à la fois.
    Perso, je pense que c'est le répartiteur qui n'est pas adapté...
    merci pour vos réponses...à +
    alain...
    Debutant72
    Vous voulez recevoir les mêmes programmes ( TNT SAT ) sur 2 téléviseur ?
    Vous avez une simple LNB avec une seule sortie ?
    Si c'est le cas, commencez par chainer comme je vous l'ai indiqué : il n'y aura pas de problème de Diseqc ou autre puisque la LNB vise un seul et unique satellite.
    En plus, c'est la solution la plus simple à mettre en oeuvre ... un "simple" cable avec 2 fiches F.
    Par contre, là où vous avez coupé le cable, va falloir mettre un raccord + 2 fiches ou, si vous en avez la possibilité, remettez un cable neuf : la multiplication des contacts atténue le signal et en cas de temps pas tip top, l'image peut décrocher .
    BOB92
    Thumbs up Re : répartiteur 2 directions
    a) Il te faut un répartiteur marqué " BYPASS DC" au lieu de "ISOLATED"
    ISOLATED , comme son noml'indique, isole les départs, et ne permet pas l'alimentation du LNB. Ils sont utilisés en réception collective pour les réseaux cablés par exemple.
    BYPASS DC permet au contraire de laisser passer le courant continu, et donc d'alimenter le LNB.
    Ces répartiteurs se ressemblent, mais il faut bien lire ...
    Donc, prends un répartiteur 2 directions prévu pour le SAT.
    au cas où, demande au vendeur. ( mais 2 directions seulement, car au plus il y en a, au plus tu perds en puissance ).
    b) Mais tu vas rencontrer des problèmes ..
    b1 : si un seul réxcepteur en marche, pas de pb ...
    b2 : si 2 récepteurs en marche , avec pour les deux, la réception des chaînes de la TNT, paqs de problème ...
    b3 : si 2 récepteurs en marche , et au moins un recevant des canaux "FREE" hors TNT , tu vas avoir des impossibilités de réception chaque fois que les polarisations des canaux seront différends ... autant que tu sois prévenu ... car le LNB ne pourra jamais obéir à 2 ordres de polarisation contradictoires ....
    C'est pour celà, qu'il est préconisé de ne pas mettre de répartiteur , mais de prolonger les coax jusqu'aux LNB , et de remplacer le LNB par un LNB TWIN , qui lui, dispose à l'intérieur de deux départs indépendants.
    a5004a
    bonjours à tous et merci encore pour toutes ces réponses...
    Voilà c'est fait; j'ai câbler un répartiteur 2 sorties spécifique SAT et ça fonctionne bien, mais comme le signale BOB 92, bien sur les 2 télé si TNT et quand une commande hors TNT arrive sur 1 des télé ça passe bien sur ce télé et c'est l'autre qui décroche avec un message d'erreur...
    Je pense qu'à terme je mettrai une tête 2 sorties car il arrive que les programmes TNT conviennent à ma femme mais pas à moi. Et je recherche alors sur ASTRA des chaînes de sport mais c'est pas évident d'en trouver.
    D'ailleurs à ce sujet, y a t-il une revue hebdomadaire qui regroupe les programmes de toutes les chaînes ASTRA (19,2° EST) ???
    Y a t-il aussi d'autres satellites que je peux capter avec ma parabole, sans la bouger ???
    Je suis intéressé par des chaînes comme :
    RTL9 - PARIS PREMIERE - TV5MONDE - VOYAGE - EUROSPORT - SPORT + - ETC ETC...
    Quelles sont les solutions pour les avoir sans être obligé à 1 abonnement ???
    Merci encore à vous tous pour les réponses venues et à venir
    A +,
    alain...
    BOB92
    OK donc pour la situation actuelle ..... c'est comme dans un livre ....
    Avec tes deux récepteurs labellisés TNT SAT , tu ne peux recevoir que :
    - le bouquet TNT français du satellite ASTRA,
    - les chaînes en "FREE" sur le satellite ASTRA.
    Quoi que tu fasse, ces récepteurs ne peuvent pas (par construction et obligation due au label) recevoir des canaux autres que ceux d'ASTRA ...
    Par contre, tu peux mettre une seconde parabole, et un récepteur classique soit "FREE" soit avec lecteur de carte (chaines payantres) pour recevoir tout ce que tu veux.
    Je te conseille d'acheter un numéro (mensuel) de la revue TELE NUMERIQUE ( 5€), et tu y trouvera les satellites, et les chaînes , ainsi que leur mode de transmission et de codage.
    invite6dcce464
    Je me raccroche à cette discussion pour ma future installation.
    Je viens de faire installer ma parabole avec une tête à deux sorties, afin d'avoir la possibilité dans ma nouvelle maison de pouvoir regarder la TV par satellite à la fois au salon et dans ma chambre.
    Le double cablage coaxiale est réalisé, tout est ok de ce point de vue.
    Maintenant, je souhaiterai profiter de mon abonnement Canal +/Canal Sat indépendamment dans ces deux pièces.
    Quel équipement dois-je acheter?
    Un récepteur numérique TNTSAT Canal Ready, voir deux si je veux passer en Carte seule et donc ne plus avoir le terminal à louer à Canal chaque mois.
    Mais comment ou avec quoi, je m'assure d'avoir les programmes Canal + / Canal Sat avec une seule carte dans ces deux pièces indépendamment???
    Merci d'avance pour vos réponses, en espérant avoir été assez clair dans mes explications
    Debutant72
    Une seule carte pour 2 pièces indépendantes ???
    Les solutions ne sont pas, euh ... , comment dirais-je ..., très ... légales ...
    invite6dcce464
    Merci Debutant72, je n'envisage pas d'acte de piraterie...
    Mais je pensais, sans doute naïvement, que je pouvais profiter de mon abonnement Canal +/Canal sat sur mes deux TV indépendamment, grâce à mon installation satelitte avec une tête et deux sorties, et le bon cablage réalisé... mais avec un équipement particulier...
    recepteur TNT SAT Canal ready pour se sortir de la location Canal, mais peut être un répartiteur ou autre "machine" pour disposer de mon abonnement à ma guise dans ces deux pièces...
    Debutant72
    Pour disposer de ses abonnements à sa guise, il faut simplement s'équiper avec des démos qui ne sont pas limités ( bridés ! ).
    invite6dcce464
    Qu'entendez-vous par démos non bridés???
    DSL pour ma méconnaisance du sujet
  1. Calcul Directions Principales [Urgent svp]
    Par invitefee46a64 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2010, 13h23
  2. probleme mécanique directions de forces
    Par invite9b8d2ba6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2009, 09h04
  3. Nombre de directions de droite.
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2009, 15h54
  4. Affinité conservant les directions de droites.
    Dernier message: 04/01/2009, 18h44
  5. Structure cristalline (Plans et directions denses)
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2008, 09h12
