[Brun] TV cathodique ! [résolu]
    invite736ccf82
    Question TV cathodique ! [résolu]
    bonjour, j'ai un combi tv avec l'image qui s'attenue et devient noire au bout de 10 minutes, j'ai ouvert la tv et j'ai vu un gros condensateur legerement bombé sur le dessus ( condensateur samsung 220uf, 400v ) pensez vous qu' il est la cause de cette panne
    merci d'avance
    PIXEL
    Re : tv cathodique
    non.. .
    invite602033ce
    Re : tv cathodique
    bonsoir, si l'image disparait lentement ça ressemble a une mauvaise soudure sur l'alimentation filament et générale il est bien de refaire les soudures les + sollicitées.@+
    invite736ccf82
    Re : tv cathodique
    merci merci, je tapote sur la tv et l'image revient si ca peux aider
    invite736ccf82
    Re : tv cathodique
    par contre qu'est ce l alim filament svp??
    Kissagogo27
    Re : tv cathodique
    bjr , c'est l'alimentation qui fait chauffer les filaments au rouge du culot du tube cathodique pour émettre les électrons accéléré par la HT pour afficher l'image .. pour simplifier ..
    PEPIN45
    Re : tv cathodique
    si en tapant l'image revient, controler les soudures
    invite736ccf82
    Re : tv cathodique
    merci je vais essayer, je vous dirai la suite.
    invite736ccf82
    Re : tv cathodique
    re j'ai regardé les soudures je vois rien d'anormal
    invite736ccf82
    Re : tv cathodique
    a part ce gros condensateur bombé
    Debutant72
    Re : tv cathodique
    Une soudure foireuse ne se voit pas forcément !!!
    Le plus simple, c'est de les refaire systématiquement.
    SI tu veux changer le gros condo, fais gaffe qu'il ne soit pas chargé avant de le déssouder ... surtout si c'est celui qui a un repère sur le circuit imprimé en forme d'éclair et/ou zone hachurée !
    invite736ccf82
    Re : tv cathodique
    je patoge, en plus je sais pas ou c'est l'alim des filaments
    Debutant72
    Re : tv cathodique
    Je ne peux pas vous aider sur ce point.
    Refaites déjà les soudures de la platine qui est connectée sur le culot du tube.
    Ca, c'est typique d'un mauvais contact/soudure.
    Avez vous déconnecté/reconnecté tous les connecteurs du téléviseur et plus particulièrement cette platine au cul du culot ?
    invite736ccf82
    Re : tv cathodique
    ok je vais essayé merci
    invite736ccf82
    Re : tv cathodique
    re alors je sais pas si j'ai bien rebranché mais la tv demarre mais plus rien du tout, j'ai branché sans antenne et ecran noir pas de neige
    invite736ccf82
    Re : tv cathodique
    le tube ne s'allume pas
    goupilargenté
    Re : tv cathodique
    Fais ce que tout le monde te conseille, examine les soudures avec une loupe et sous un fort éclairage, surtout sous le transformateur THT (le transfo d'où sort le gros câble qui amène la très haute tension de 25000 V sur l'anode du tube cathodique au niveau de la ventouse), sous les gros composants qui l'entourent, et sur la petite platine enfichée sur le culot du tube. Il arrive qu'une soudure soit fissurée circulairement au ras du châssis et que cela ne saute pas aux yeux.
    Tu peux aussi, le TV sous tension et avec précaution, promener le manche isolant d'un tournevis (ou un objet isolant pointu, tel que le capuchon d'un stylo...) sur les soudures pour tenter de localiser le mauvais contact.
    Ne mets pas les doigts n'importe où, surtout pas sous la ventouse même après l'arrêt du TV, ni sur les soudures du gros condensateur de filtrage de l'alimentation dont tu parles. Au fait tu dois trouver 300 V environ sur les bornes de ce condensateur.
    Bonne chance
    invite736ccf82
    Re : tv cathodique
    merci beaucoup pour ces infos ( j'ai commencé a regarder les soudures r a s pour l'instant ) connaissez vous ces chassis c15c-1???
    invite736ccf82
    Re : tv cathodique
    bonsoir vous etes des champions, j'ai tapoter avec le manche d'un tournevis au cul du tube et la une petite etincelle sur une soudure qui est morte.
    mes enfants et moi vous remercie beaucoup
    bonne soirée
    Cram 64
    Re : tv cathodique
    Merci pour ce retour d'informations, je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Brun] pas de trame sur ma tv (tube cathodique) (resolu)
    Par mister_rio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2010, 17h09
  2. [Brun] TV cathodique Thomson : difficultés de mise en marche ! [résolu]
    Par inviteb95ed351 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 11h28
  3. [Brun] probleme de tube cathodique [résolu]
    Par invite592ab9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 18h56
  4. [Brun] TV Philips en panne: Tube Cathodique ? (résolu si l'on peut dire !)
    Par invitec69a9497 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 21h42
  5. [Brun] help pour télé cathodique L G (resolu)
    Par rodabus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 16h02
