[Thermique] Téléprogrammateur Jaëger infrarouge TPIR001 : ract sur chaudière SD Théma + C24 E !
    invite7932a67b
    J'ai un ancien Téléprogrammateur Infrarouge TPIR001
    Plus un récepteur Infra 02B comportant 3fils : PH, N, FP
    ( environ 10 ans ) mais le tout est neuf !
    Je voudrai brancher le récepteur sur ma chaudière Saunier Duval Thémaplus C 24 E.
    Celle-ci possède deux bornes pour le raccordement d'un programmateur d'ambiance.
    Si je shunte ces deux bornes, la chaudière régule l'ambiance par la température de l'eau de chauffage.
    Sur ces deux bornes, quels fils du récepteur dois-je raccorder ? PH+N ou FP+N ou alors PH+FP.
    Est-ce que je peux vraiment installer ce téléprog. ?
    Je vous remercie d'avance bien sincèrement et excusez mon ignorance !
    Cram 64
    Re : Téléprogrammateur Jaëger infrarouge TPIR001 : ract sur chaudière SD Théma + C24 E !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage vidaljps,
    Cet appareil est destiné au chauffage électrique un récepteur par radiateurs équipés de fil pilote.
    Tu ne peux pas l'utiliser sur la chaudière qui demande un TA à contact sec.
    Marc.
    invite7932a67b
    Merci pour ta réponse Marc.
    Je vais donc trouver un T A à contact sec !
    Bien cordialement
    JP
  1. Problème de chaudière Saunier Duval Thema classic C24 E
    Par invite7e594fb3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2009, 08h30
  2. [Thermique] Sur et sous pression pour chaudiere thema C24
    Par aktarus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 17h11
  3. [Thermique] Pb ECS chaudière Thema C24 EV
    Par invite020cf6fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 03h02
  4. [Thermique] Chaudière THEMA C24 E : panne de chauffage [résolu]
    Par Malaya dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2008, 15h57
  5. [Thermique] chaudiere saunier duval thema C24
    Par invite7f7eac8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 14h14
