[Blanc] Panne micro onde NEFF H5620
    jimbofs
    Mon micro onde NEFF H5620 (même fabrication que les Bosch et Siemens) ne chauffe plus, et émet de petits crépitements.
    J’ai voulu vérifier le fusible, le condensateur et la diode, mais je ne trouve pas ces composants sur mon appareil. Est-ce que ce fusible, le condensateur et la diode sont présents sur tous les micro ondes ? Si oui, pouvez-vous m’indiquer ou ils se trouvent sur mon appareil ?
    Ci joint une photo.
    Quelques précisions : il s'agit d'un four micro onde encastrable qui a 4 ans. Il a cessé de fonctionner suite à plusieurs utilisations assez longues, et ça sentait un peu le chaud.
    J'aimerais le réparer plutot que d'en acheter un autre pour 2 raisons : d'abord je n'aime pas remplacer dès que ça ne marche plus, et ensuite il a couté 500€
    PEPIN45
    Re : Panne micro onde NEFF H5620
    controle l'état du mica dans le micro onde pour voir s'il n'a pas grillé(il en en haut ou sur le coté le plus large)
    jimbofs
    Bonsoir Pepin45, merci pour ta réponse.
    Le mica, c'est bien la plaque sur le coté, derrière le magnétron ?
    ==> voir photo.
    Il est un peu sale, mais pas abimé.
    J'ai aussi fait une photo du module HT, et d'un module ou il y a un fidible (non coupé)
    lebiochimiste
    Vous voyez une platine protégé par un couvercle noir, c'est cette platine qui contient la partie haute tension, c'est à dire trnasfo, condo et diode
    cordialement Hatem
    jimbofs
    Vous voulez parler de la photo du milieu de mon message précédent ? Si c'est cela, je vois bien le transfo, mais pas la diode ni le condensateur. Il y a bien des condensateurs, mais pas un gros comme ceux qu'on voit habituellement dans les micro ondes.
    Merci, A+
    Jimbo
    lebiochimiste
    oui pas comme les autre micro ondes !
    Votre panne c'est koi exactement?
    cordialement Hatem
    golfo57
    Citation Envoyé par lebiochimiste Voir le message
    =>post #1
    Citation Envoyé par jimbofs
  1. panne micro onde neff
    Par jak1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/04/2010, 14h13
  2. [Blanc] Panne micro-onde Neff
    Par invite97873de5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 21h26
  3. [Blanc] Panne micro-ondes NEFF
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 11h18
  4. [Blanc] Panne Micro onde
    Par invite389bc7bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 20h53
  5. panne micro onde
    Par invite2513677e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 10h34
