[Blanc] Bruit horrible essorage lave linge
    invitefab784fd
    J'ai une machine à laver (Ariston Magherita AA1000B) qui fait un énorme bruit dès qu'elle commence à essorer (on dirait un avion qui décolle c'est vraiment affreux). Pendant le cicle de lavage il n'y a aucun problème, elle lave et rince très bien le tambour tourne très bien.... c'est vraiment à l'essorage donc je ne m'en sert plus depuis quelques jours sauf que ça commence à devenir urgent normal !!
    J'aimerais savoir si cela est déjà arrivé à quelqu'un et d'où vient ce bruit et que faut-il changer?
    Car étant jeune je n'ai pas beaucoup d'argent et je ne peux pas me permettre de faire venir un dépanneur si c'est pour qu'il me prenne 200€ je peux mettre jusqu'a 100€ mais ne connaissant pas la panne le prix reste un mystère.
    Si quelqu'un à déjà eu ce problème et sait combient ça pourrait me coûter merci beaucoup de me répondre.
    PIXEL
    Re : Bruit horrible essorage lave linge
    on "peut" penser à un palier du tambour qui a pris du jeu , et qui vibre à l'essorage.
    mais sans examen du malade , difficile d'être certain.
    goel22
    On peut aussi penser à une casse de la masse qui sert à empêcher la cuve de bouger en essorage - Cassée, décollée .....
    Faut démonter
    invitefab784fd
    Je ne vais pas trop avoir le choix d'appeler le réparateur, j'espère que ça va pas me coûter trop chère pas plus de 150€ car je sais pas trop comment faire sinon. Savez vous à peu près le coût d'une prestation? (déplacement, main d'oeuvre...) Que je ne sois pas trop surprise quand même, le prix me fais vraiment peur
    bonsoir,
    perso je vais citer un classique du genre :
    la baleine de soutien gorge qui en serait la cause,
    en mode essorage l'effet centrifuge a pour conséquence de gonfler le tambour et ainsi rapprocher la paroi du tambour de la résistance de chauffe sur laquelle a 99,99% se coince les baleines de soutien gorge
    résultat des courses cela provoque un bruit infernal,
    solution pour la dégager
    -1- déposer la durite cuve pompe de vidange coté cuve et tenter d'enlever l'intrus
    -2- déposer la résistance de chauffe (plus délicat pour un néophyte)
    lebiochimiste
    peut être les roulements du tambour!
    cordialement Hatem
    derkaben
    Bonsoir à tous,
    Chapeau bas, Richard31, pour le diagnostic.
    Vous en avez passé des dessous féminins à la machine. Hein!
    Cordialement et meilleurs vœux.
  1. [Blanc] lave linge brandt WFH 1677F bruit essorage
    Par invitee41ea865 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2010, 23h09
  2. [Blanc] Bruit énorme essorage lave linge
    Par invite1af5d7b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2010, 16h00
  3. [Blanc] SIEMENS Lave linge E1248 Gros bruit essorage
    Par dml30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2009, 06h42
  4. [Blanc] Lave Linge LG WD 13401TB : essorage et bruit intermittent..
    Par dacourt dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 22h52
  5. Bruit essorage lave linge Scholtes MLE12X
    Par invite6709b9b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 17h47
