[Thermique] chaudiere saunier duval ISOMAX Condens
    amo44
    Bonjour et bonne année
    ma chaudiere fonctionne bien mais régule mal des que la température exterieure est plus tempérée (à partir de 10°) elle a beaucoup de mal à atteindre la consigne du thermostat d'ambiance.
    Pour redeclencher la chaudiere je dois augmenter la consigne de 2 à 3 degres.
    Sonde exterrieure
    t° max eau chaudiere 55°
    courbe 1.8 et correction t° 0°
    Merci pour votre aide
    Cram 64
    Re : chaudiere saunier duval ISOMAX Condens
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il faudra remonter le pied de courbe paramètre D 45 aussitôt après le réglage de la courbe D43, reprendre la notice de la sonde extérieure (que je n'ai pas).
    Meilleurs voeux,
    Marc.
    amo44
    J'ai laissé passer quelques jours pour observer
    Si temp inf à 5 ° c'est ok
    Si temp plus douce, temp dans radiateurs insuffisante pour repasser de mode nuit ( 16.5) en mode confort (19.5)
    Sur les courbes de régulation, je peux choisir la courbe, et le reglage d'une correction Ti que signifie t elle
    Cram 64
    C'est bien du décalage de pied de courbe qu'il s'agissait comme représenté sur celle-ci. Rien sur la correction du Ti.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isomax ventouse F28E : ne s'allume plus ?
    Par Awresse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2010, 12h32
  2. [Thermique] fuite chaudière SAUNIER DUVAL ISOMAX 28 e2
    Par invite5fae60dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 17h30
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isomax 28 : radiateurs chauffent en été !
    Par invite2a2c3180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 20h58
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isomax 28 : passe en défat 05 FF et 16 FF
    Dernier message: 13/01/2009, 19h32
  5. [Thermique] Urgent panne chaudiere saunier duval isomax
    Par germain54 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 19/12/2008, 20h20
