[Blanc] Sèche linge Miele T 230C ne sèche plus
    baliar33
    Il y a quelques temps de celà, mon sèche-linge ne chauffait plus et après de très bonnes indications sur ce forum, j'avais changé le thermostat.
    Le sèche-linge avait remarché pendant 3 mois mais à nouveau il ne chauffe plus depuis quelques temps.
    Démontage à nouveau du thermostat et celui-ci est à changer.
    Peut-être y-a-t-il un autre problème ?
    On m'avait indiqué de tester la résistance mais je ne sais comment la démonter.
    Je reviens donc sur ce forum pour trouver encore de l'aide car à cette époque l'absence du sèche-linge se fait bien ressentir ...
    Merci d'avance.
    PEPIN45
    Re : Sèche linge Miele T 230C ne sèche plus
    la ventilation n'est pas obstruée ?car si bouchée, la résistance monte en température
    baliar33
    Merci de vous intéresser à nouveau à "mon cas" ...
    Je viens de nettoyer à nouveau l'échangeur de chaleur comme il est indiqué dans la notice càd au jet d'eau.
    Il y avait quelques peluches mais rien de grave car je l'avais déjà contrôlé lors de la première panne.
    Mis à part cette ventilation, je n'en vois pas d'autres.
    En voyez-vous d'autres qu'il faudrait que je vérifie ?
    Merci.
    baliar33
    Pensez-vous que si je rechange le thermostat celui-ci risque de claquer de nouveau ?
    Merci.
    PEPIN45
    difficile à dire, senter vous bien l'air quand il tourne ?
    baliar33
    Quand vous dites "senter vous bien l'air quand il tourne" à quel endroit dois-je ressentir l'air ?
    Est-ce à l'échangeur de chaleur mais le problème c'est qu'il y a des trappes devant que j'ai démontés pour accéder à l'échangeur de chaleur ?
    Dois-je faire un essai sans la trappe ni le couvercle qui se trouvent devant l'échangeur de chaleur ?
    Merci.
    PEPIN45
    re
    oui l'échangeur donne sur l'extérieur, il faut voir si tu sent de l'air
    baliar33
    Est-ce que je peux faire le test sans avoir changé le thermostat ?
    Cdlt.
    PEPIN45
    re
    oui en le shuntant POUR UN TEST UNIQUEMENT
    baliar33
    Est-ce que je ne peux pas faire le test sans shunter pour juste voir si j'ai bien de l'air dans l'échangeur de chaleur ?
    Merci.
    skylab21
    bonsoir , oui enlever les trappes et faite le tourner (avec du linge pour avoir du chauffage , si vous sentez de l'air mais froid voir th et résistance, et démonter les vis du fond du tanbour pour avoir l'axes a la résistance et du th
    cordialement jean-claude
    baliar33
    Je viens de faire le test en shuntant le thermostat.
    J'ai bien de l'air chaud qui sort de l'échangeur de chaleur.
    Quand j'ouvre la porte, l'intérieur est également chaud.
    On m'avait parlé de tester la sonde également mais je ne sais pas comment puis-je y avoir accés.
    Si vous avez une idée.
    skylab21
    [QUOTE=baliar33;3360334]Bonjour,
    On m'avait parlé de tester la sonde également mais je ne sais pas comment puis-je y avoir accès.
    Si vous avez une idée./re, votre problème vient bien du th pour preuve vous avez eu du chauffage (rien a voir avec la sonde) donc changer le-jc
    baliar33
    Je vais donc commander un nouveau thermostat.
    J'espère qu'il ne va pas de nouveau reclaquer ...
    Cdlt.
  1. [Blanc] Seche linge Miele T 230 C ne sèche plus
    Par baliar33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/07/2010, 21h09
  2. [Blanc] Seche linge Miele T560C chauffe mais ne seche plus...
    Par richardl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 20h28
  3. [Blanc] seche linge miele T494C qui seche plus [résolu]
    Par invitef3b1d4e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 12h24
  4. [Blanc] seche-linge miele T560 qui ne seche plus
    Par jeyoun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 13h44
  5. Sèche-linge miele ne sèche plus
    Par vfr31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 19h55
