[Blanc] LV Wirlpool DWH C00 W : chauffe sans arrêt !
    eric.S
    Bonjour et bonne année.
    Mon lave vaisselle Wirlpool DWH C00 W chauffe sans interruption pendant tout le cycle de fonctionnement, voir même plus. (je suis obligé de mettre l'appareil sur "arrêt" pour être sur)
    Le cycle s'effectue normalement (cycle de lavage) mais la résistance n'arrête apparemment pas de chauffer durant tout le cycle. Et même en lavage à basse température (35°), l'eau est bouillante !! en fin de cycle.(idem en cycle de rinçage)
    Est-ce un défaut de sonde de température ? un fil coupé quelque part ?
    Qu'elle est la méthode à utiliser pour déterminer l'origine du problème ?
    Si vous avez des idées ?
    PEPIN45
    Re : LV Wirlpool DWH C00 W : chauffe sans arrêt !
    controle que la sonde situé sous le bac(ou il y a le filtre) change bien de valeur à la température
    eric.S
    Merci pour ta réponse. Je suis novice en démontage de lave vaisselle. Faut il démonter la sonde pour vérifier "la valeur" et comment vérifies tu cette valeur ? Avec un testeur électrique et une casserole d'eau chaude ?
    PEPIN45
    re
    oui exactement, demonte la sonde et met la dans une casserole et controle que la valeur bouge(en position ohm)
    eric.S
    juste, est-ce que ce démontage est compliqué ? Ou est-ce simplement un élément à "déccrocher" ?
    PEPIN45
    re
    il me semble que c'est un simple quart de tour, mais vérifie quand même, au besoin met une photo du dessous afin de te guider
    eric.S
    juste pour info : je suis en train de démonter la sonde, et je viens de constater que la résistence se met en chauffe dés l'instant où la machine est sur "marche", même si aucun cycle n'est lancé !
    PEPIN45
    controle l'état du relais de chauffe sur la platine, il doit être collé
    eric.S
    Bonjour. Peux tu me guider pour trouver ce relais ?
    PEPIN45
    re
    la platine se trouve derrière le bandeau de commande
    eric.S
    Excuses-moi Pépin, mais à quoi il ressemble ce "bandeau de commande" ? Est-ce que c'est là où se trouve les boutons de programmation ? (la porte )
    PEPIN45
    re
    oui sur la patie gauche du bandeau
    debranche le secteur avant de le démonter
    eric.S
    voici le bandeau démonté.
    où serait donc le relais, et comment tester son état ?
    PEPIN45
    re
    dans la plus grande carte
    tu controle en ohmetre les contacts sec
    eric.S
    encore une, j'espère la dernière ;
    mes connaissances en électronique sont limitées.
    Donc quel est l'élément à tester ?
    (merci pour ton aide précieuse)
    PEPIN45
    re
    les 2 relais noirs en bas
    eric.S
    voici donc les résultats.
    Sur la photo jointe, les relais sont représentés par les rectangles.
    contact A1E1 - beep (rien d'autre)
    contact C2E2 et C2B2 (normal) Beep (rien d'autre)
    PEPIN45
    re
    relais A le contact est collé, car tu devrais avoir la même cose que le B
    et vue les pistes,circuit de puissance donc cela doit alimenter ta résistance
    change le et cela devrais repartir
    eric.S
    Super. Merci pour ton aide.
    Par contre, ça se change aussi facilement que cela un relais, ou bien faut-il changer la platine complète ? (ou trouve t-on des techniciens pour faire la manip ?)
    PEPIN45
    re
    tu as 5 soudures à dessouder , tu enlève le relais, tu met le neuf et tu fait 5 soudures.
    tu peut le faire toi même si tu as un fer à souder
    eric.S
    juste, tu dis relais A et B. Moi j'ai utilisé la dénomination A1 et A2.
    Donc c'est le relais 1 (à gauche sur la photo) ?
    PEPIN45
    re
    oui exact relais a1 à gauche
    eric.S
    Merci beaucoup pour ton aide. Je mettrai un mot quand ça marchera.
  1. [Blanc] LV Wirlpool DWH C00 W : ne chauffe plus !
    Par invite8930b69b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2010, 13h00
  2. [Blanc] Sèche linge chauffe sans arrêt
    Par nanar06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2010, 15h25
  3. [Thermique] Chauffe-eau coule sans arrêt la nuit
    Par nomad83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 08h08
  4. [Blanc] Four cuisiniere Brandt KT6342 chauffe sans arret
    Par inviteee71146f dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/04/2009, 17h38
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique goutte sans arrêt
    Par kirriko dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 13h03
