  • Login:
Pb essorage Brandt wfh1077
  1. Cinine
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    3
    Depuis quelques temps (2 semaines), ma machine essore de moins en moins et ce soir c'est fait, elle refuse catégoriquement
    Quelles sont les premières vérifications d'usage que je pourrais faire?
    Merci d'être précis, je suis vraiment novice
    Bien cordialement,
    Céline
    • Publicité
  2. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    Re : Pb essorage Brandt wfh1077
    controler la longueur des charbons sur le moteur
    a+ pascal
  3. skylab21
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    bourgogne, dep de la cote d'or
    Âge
    69
    Messages
    4 217
    bonsoir oui comme dit pepins voir les charbons moteur , faite sauter la courroie , ensuite débrancher le moteur et sorter le moteur de sa fixation avec clé de 13 ansuite voir photo jointe -jc
    Images attachées
    cordialement jean-claude
  4. Cinine
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    3
    Pouvez vous me dire ce que sont les charbons sur la photo?
    Oui, je pars vraiment de très loin, mais je n'ai pas les moyens de changer la machine en ce moment (et elle n'a que 3 ans ).
    Merci d'avance,
    Céline
  5. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    voici une photo pour t'aider
    Images attachées
    a+ pascal
    • Publicité
  6. matyeux34
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    6
    Bonsoir, essayer pour tester de lancer à vide le programme essorage ( normalement celui tout en bas) et laisser faire la machine, si l'essorage refuse de se lancer apres multiples tentatives et que au bout d'un moment l'affichage séteint pour se rallumer et recommencer au bout d'un moment, voir le remplacement des charbons ou du moteur complet car ce dernier n'aiment pas un remplacement que des charbons,
    tenez nous au courant dans la suite de votre depannage
  7. Cinine
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    3
    Je viens de tester l'essorage à vide et cela semble fonctionner...
    Pourtant pas plus tard qu'hier, j'ai lancé une machine et j'ai l'impression qu'au moment du rinçage elle s'est arrêté.
    Il n'y a pas un filtre que je pourrais vider ou un truc bête du genre
    Merci d'avance,
    Céline
  8. goupilargenté
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    310
    Pour que l'essorage démarre, il faut que la vidange de la cuve se soit faite. Quand l'essorage ne démarre pas, reste-t'il de l'eau dans la cuve?
    Si c'est le cas il faut nettoyer tout le circuit de vidange,du fond de la cuve jusqu'au tuyau d'évacuation, en commençant par le plus simple, la pompe de vidange.
    Personnellement je n'ai pas la notion que certains moteurs s'accommoderaient mal d'un changement de charbons. Il faut naturellement monter les charbons adéquats.
  9. goupilargenté
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    310
    Une petite rectification, il y a un niveau haut et un niveau bas pour l'eau dans la cuve. Le pressostat peut donner le contact pour la vidange à partir du niveau bas. Mais dans tous les cas c'est une bonne chose de vérifier le circuit de vidange.
  10. goupilargenté
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    310
    Re, désolé, mal réveillé, je veux dire le contact pour l'essorage.
    Toutes mes excuses
  11. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    quel est la longueur des charbons ?
    a+ pascal
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Essorage LL Brandt Premia
    Par Michelle42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 17h05
  2. Pb essorage Brandt LA 9000T
    Par peliz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 13h28
  3. [Blanc] Pb essorage BRANDT LC850
    Par mag73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 14h03
  4. Essorage Brandt S390
    Par michel.mielnikoff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 17h27
  5. pb essorage brandt
    Par saffo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2004, 15h12
