[Blanc] Montage façade LV Brandt VI 600???
    invite6b35ea7c
    Lightbulb Montage façade LV Brandt VI 600???
    Je cherche désespérément la notice de montage pour la façade du lave-vaisselle Brandt VI 600 XE 1... C'est une sorte de schéma ultra-compliqué avec des gabarits de perçage etc. Impossible à faire sans instructions!
    Elle n'est pas sur le site Brandt, ils ne l'ont apparemment pas (malgré 4 allers-retours mail avec le service conso) et le SAV Darty non plus...
    Si une bonne âme pouvait m'aider...
    Merci !
    u96
    Re : Montage façade LV Brandt VI 600???
    bonsoir,
    je vous donne une solution radicale.
    d'abord reglez la hauteur des pieds une fois le lave vaisselle dans sa niche
    positionnez votre panneau porte ferme pour ajuster sa hauteur en fonction de vos meubles (le panneau doit etre au meme niveau que le bas des portes)
    la hauteur s'ajuste avec les baguettes en plastique situees sous le bandeau de commande que l'on met ou enleve selon la hauteur necessaire.
    une fois la hauteur ok sortez une vis de chaque cote de la porte (celles qui fixent la contre porte ou se monte le panneau a la porte de l'appareil.
    prenez 2 vis plus longues (pas longues trop pour ne pas depasser du bois).
    positionnez le panneau porte ouverte bien plaque vers le bandeau, centrez le de gauche a droite et visser les 2 vis a la place de celles enlevees.
    le tour est joue.
    ca tiendra mieux que le systeme d'origine.
    soyez pas surpris de devoir perce en vissant la tole de la contre porte.
    attention a la longueur des vis!
    je vous conseille de mettre 2 vis de chaque cote.
    cdt.
  1. [Blanc] lv vh 600
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2010, 11h52
  2. Pc à 600 €
    Par invite037d4dc5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2009, 08h34
  3. 600 Volt dc
    Par invite665b3b87 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/08/2007, 15h59
  4. montage pour renvoyer LED activité reseau en facade sur PC
    Par invite897c1eac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2005, 22h16
  5. Montage Klixon sur lave vaisselle Brandt lve180 b
    Par Fpi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2005, 08h37
