[Blanc] changer tachymètre suite panne F06
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite23a9e425
    Bonjour, je suis obligé de changer le tachymètre sur mon moteur de machine à laver Whirlpool OWA 9963 mais je n'arrive pas à démonter celui-ci sur le tambour. En effet, les deux rondelles blanches (voir photo) me posent un problème : comment elles se démontent.
    D'avance merci pour vos réponses.
    skylab21
    Re : changer tachymètre suite panne F06
    [QUOTE=philmout;3360854]Bonjour, je suis obligé de changer le tachymètre sur mon moteur de machine à laver Whirlpool OWA 9963 mais je n'arrive pas à démonter celui-ci sur le tambour. En effet, les deux rondelles blanches (voir photo) me posent un problème : comment elles se démontent.
    D'avance merci pour vos réponses.re je pense que votre moteur et monter sur la cuve et non sur le tambour pourquoi changer la tachy-jc
    cordialement jean-claude
    invite23a9e425
    Bonsoir, effectivement je voulais dire : la cuve.Je change le tachy. car ma machine se met constamment en panne F06, mais mon problème c'est les 2 pu..... de rondelles qui m'empêchent de sortir le moteur.
    u96
    bonsoir,
    la tachy n'est pas detaillee sur ces moteurs.
    c'est le moteur complet qu'il faut changer.
    je pense (de memoire) qu'il faut pousser le moteur en arriere pour le sortir, et non le tirer vers l'avant.
    attention a la connectique moteur source de pannes.
    cdt.
    invite23a9e425
    Bonsoir, impossible de pousser le moteur, il est en buté sur la cuve
    PEPIN45
    et si tu le tires ?
    quel est le type de machine et est tu sur que la tachy moteur est hs ?
    invite1cb8967b
    Bonsoir, avant d'incriminer la tachymetrie, vaudrai mieux en verifier sa valeur ohmique ---> autour de 180 ohms, sinon , verifier le capteur posistop qui se trouve du coté de la poulie (capteur normalement noir) ---> verifier sa valeur ohmique et verifier la presence de l aimant sur la poulie, tenez nous au courant sur la suite de votre depannage
    skylab21
    bonsoir je suis surpris que f06 soit une panne de tachy une panne de tachy en règle général et un emballement du moteur a sa mise en marche, avez vous ce symptome???-j-c
    invite23a9e425
    La machine est une Whirlpool AWO 9963 6eme SENSE a chargement frontal . Il n'y a pas d'aimant sur la poulie et aucun capteur en périphérie. Le moteur s'emballe environ 1 a 2 minutes après le départ du programme de lavage puis l'indicateur de temps restant me marque F06 et la machine s'arrête.
    skylab21
    bonjour la tachy ce touve a l'extremité de la poulie ou il y a la courroie j-c
    invite23a9e425
    Bonjour, donc elle se trouve derrière le carter alu (voir photo 2 dans le 1er poste)
    invite23a9e425
    Et les 2 rondelles en plastique, ont les démontent comment?
    skylab21
    re, je pense ? a l'aide d'un levier faire sortir l'ensemble (rondelle et le tube qui soutien le moteur) il y a sur le forum des gens qui connaisse mieux que moi votre marque -j-c
    bonsoir,
    ce type de fixation est assez difficile a déposer car en fait ce sont des sortes de goujons en plastique ayant en partie arrière non visible un ergot(ou 2) a écraser,
    afin que l'on puisse retirer ce genre de goujon vers soi,
    invite23a9e425
    Bonsoir, j'ai enfin réussi a enlever les 2 fixations du moteur , la référence de celui ci est 461971088211 mais tout a l'air d'une seule pièce.Avez vous plus d'info a ce sujet.
    Merci.
    u96
    bonsoir,
    si le moteur s'emballe je pense qu'il faut le remplacer car le tachymetre ne doit plus etre a la bonne place sur le moteur (decolle, deboite...).
    c'est une panne frequente avec ce type de moteur.
    attention! a commander la reference de remplacement du moteur, car la tachy et sa fixation on ete modifie!cdt
    invite23a9e425
    Bonjour,je vais le porter ce soir chez un réparateur pour voir si il y a qq chose a faire ou autrement j'en recommande un.
    invite23a9e425
    Bonsoir, le verdict est tombé : le moteur et la tachy ne sont pas en cause. Les valeurs mesurées par le réparateur sont toutes normales.
    D'autres pistes a explorer?
    Citation Envoyé par philmout Voir le message
    re,
    désolé,
    mais j'ai comme un doute sur la véracité du diagnostic du techno,
    la méthode utilisée pour être aussi affirmatif serait la bienvenue,
    mais bon!!!
    c'est vous qui voyez !!!
    avoir un moteur compatible en bon état pour test sur la machine serait pour moi la seule bonne solution,
    car faire parler un tel dysfonctionnement via la méthode classique de contrôle relève de l'exploit a savoir 9 chances sur 10 de se planter
    invite23a9e425
    La méthode qu'il a utilisée: contrôle avec un metrix entre les différentes fiche du bornier + contrôle de la lg des charbons + rotation du moteur a la main pour voir voltage produit.
    skylab21
    bonjour , si c'est le cas oui!!! cela ma toujour intrigué votre erreur de f06 , qui n'est pas une erreur de tachy, ou avez vous trouver cela que f06 et un problème de tachy-jc
    invite23a9e425
    Bonjour, j'ai trouvé l'indication de la panne F06 sur divers forum (dont celui ci) et sur le site de Whirlpool
    la sudiste
    Code panne F06: Pas de détection de rotation moteur. Vérifier moteur, charbons moteur, tachymétrie, et connectique.
    re,
    c'est bien ce que je pensais,
    désolé,
    mais cette méthode est un classique comme précisé plus haut,
    sauf que sur ce cas de figure,
    elle n'a aucune fiabilité ,
    donc risque de se planter 9 fois sur 10,
    le motif étant que la tension générée par rotation manuelle,
    ne peut indiquer le défaut tachymétrique rencontré "sur ce modèle spécifique de moteur" ,
    tous les techniciens expérimentés savent cela ,
    remarquez le,
    les vieux loups de la profession(style U96) mettent tout autant que moi ce diagnostic en doute
    qui change le module par défaut en fait les frais
    Dernière modification par richard 31 ; 13/01/2011 à 13h43.
    invite23a9e425
    Ok, la manière de contrôler du réparateur n'ai pas fiable, pouvez vous m'indiquer la bonne manière ou il faut changer les pièces au hasard?
    re,
    voir mon post #19
    qui cite cela:
    cette panne étant ultra vicieuse,
    c'est la seule solution
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    en voici la raison
    franchoix
    bonjour à tous
    Quel est le principe de fonctionnement du tachymètre sur les moteurs de machine à laver? (génératrice, compteur?..)
    Sert il de contrôle, de régulation? quelle est son utilité?
    En cherchant sur la toile, je n'ai pas eu beaucoup d'infos.
    Merci d'avance.
    re,
    la tachy sert effectivement a réguler la vitesse
    a savoir
    en fonction de la vitesse de rotation moteur elle génère une tension qui sert de référence au module pour stabiliser la vitesse moteur,
    l'ennui sur ce moteur est le fait que l'on y rencontre un défaut de stabilité sur la tachy que l'on ne peut percevoir en mode classique
    c'est pour cela que l'on rencontre une sérieuse difficulté afin d'établir un diagnostic
    u96
    merci grand maitre Richard pour tes eloges me concernant!
    effectivement la panne est vicieuse.
    l'essais avec un autre moteur similaire leverai le doute.
    et Richard a raison, au prix ou coute le module!
    bonne soiree
  1. [Blanc] LL Whirlpool, erreur F06: changer moteur ou carte ?
    Par speedtoxic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2011, 14h23
  2. [Blanc] panne F06 Wirlhpool 9127
    Par invite761b31f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 10h47
  3. [Blanc] code panne F06
    Par invite63870bee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 14h11
  4. [Blanc] panne F06
    Par invite3c9ceb9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 09h25
  5. magnétoscope panasonic: code panne F06
    Par invitef5eb0cf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2005, 19h58
