Bonjour, merci pour votre forum que j'ai dèja utilisé plusieurs fois avec succès.
Je possède un lave vaisselle bosch sgs5932ff13 depuis mars2002.
Depuis qques temps, il ne sèche plus correctement:
-lavage 70°, la température est bonne.
-le rinçage s'effectue à froid/tiède?
-séchage pas de température donc la vaisselle reste humide, mais propre!
J'ai démonté le tableau de bord et refait les soudures des compossant "relai-condensateur-triac-...", sans effet.
Pouvez vous me donner un coup de main/une piste.
Merci d'avance.
bonsoir,
déposez le panneau latéral gauche et:
-1- photo de l'ensemble remplisseur
-2-photo plus précise du bas avant du dit remplisseur qui comporte en fait le contrôle de niveau
ensuite l'on avise
richard31
28/01/2011 - 07h13
jjgi59
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
agglomération Lille
Âge
72
Messages
8
Re : LV Bosch sgs5932ff pb chauffage
excusez moi après une semaine de papi-garde, je vais essayer de reprendre le dépannage. Mais comme le LV est partiellement encastré, je commence à démonter ce matin.
28/01/2011 - 09h31
jjgi59
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
agglomération Lille
Âge
72
Messages
8
Envoyé par jjgi59
ci-joint les photos du coté gauche!
28/01/2011 - 09h36
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 965
re,
déposer,
l'élément mis sur la photo 2,
il est fortement sujet a caution (chambre de compression)
au vu de son encrassement
cette pièce se doit d'être nickel chrome
donc a mettre a tremper et remonter telle qu'a l'origine une fois nettoyée
ensuite si souci l'on avise
richard31
merci pour cette réponse rapide.
Je vais démonter tout ..............
(j'avais pris 2 autres photos mais une seule passe).
Je serai long car je vais profiter pour nettoyer le labyrinthe à cochonneries.
28/01/2011 - 16h10
jjgi59
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
agglomération Lille
Âge
72
Messages
8
bonsoir,
J'ai remonté depuis un petit bout de temps.
J'ai du forcé pour remettre en place l'ensemble alimentation de la cuve car j'avais une fuite.
J'ai lancé un lavage:
-le cycle lavage est bon et chaud.
-après la vidange le LV tourne à vide!
Donc je démonte à nouveau et je m'aperçois que j'ai forcé le switch du dessus de la tige de fuite 'fond de cuve". je l'ai dèssossé mais sans effet. Elle est hs, maintenant.
Je dois donc le changer. Je vous demande donc de me dire où je peux commander cette pièce.
La référence semble être : 16 5256 ou Kompl 40 07 48 Pouvez vous également me confirmer.
Je suis désolé. Et encore Merci.
28/01/2011 - 16h40
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 965
re,
commandez auprès d'un fournisseur du net ref:165256
si c'est bien le switch au dessus de la tige rouge
google vous fournira multitude de fournisseurs
richard31
31/01/2011 - 21h15
jujufree
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
57
Il ne faut surtout pas oublier le tuyau qui part de cette pièce qui vas vers la cuve car c'est ce tuyau qui ce bouche en premier... pour la question du séchage, le dernier rinçage ce fait à chaud (+ de 70°c) si mes souvenirs sont bons... l'échangeur thermique ( grande poche d'eau au dessus de la chambre de compression) si il y a, doit etre remplis d'eau à ce moment la. voir si elle ne ce remplis pas trop lentement (moins d'une minute environs) car c'est l'effet de condensation qui sert de séchage. si le lave vaisselle tourne en heure creuse, généralement la nuit, la porte ne dois pas rester fermé toute la nuit, une partie de la condensation récupérés par les parois retournent sur les faillances qui deviennent plus froides que les parois à ce moment la...
bien vérifier le réglage sel, prdt de rinçage et produit de lavage pas 3en1.
si non pour le prix de la pièce qui a été cassé, elle coute à peut près 57€ ou un peut plus
Dernière modification par jujufree ; 31/01/2011 à 21h19.
17/02/2011 - 14h22
jjgi59
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
agglomération Lille
Âge
72
Messages
8
Bonjour, merci pour vos messages,
Pour Jujufree, non, je ne lance pas le lavage pendant la nuit.
J'ai remonté avec difficultés (fuites) l'ensemble avec le nouvel interrupteur.
je n'ai plus de démarrage des bras pour le moment (je retourne sur le LV pour voir ce pb).
Je constate que la prise d'eau ce fait et va directement dans la cuve, ne remplit le réservoir qu'à la moitié!
Le petit levier 'bleu' ne bouge jamais!
J'avais constaté lors de mes derniers essais (quand elle lavait encore) que pendant le séchage de l'eau était réinjectée dans la cuve!
Je vous remercie de votre patiente.
Je vais déplacer le LV dans un autre endroit que la cuisine.
