Pb séchage sur lave linge Thomson AUSTRALE
    matsoya
    Ma machine lavante-séchante ne chauffe plus en mode séchage.
    Le programme fonctionne mais "à froid".
    Il y a 2 thermistanses TH1-115° et TH2-140° en série avec la résistance de chauffage plus une troisième THERM. SECH. directement reliée au boîtier de contrôle.
    Sur TH2-140° il y a un petit bouton qu'il suffit de "réarmer" pour que le chauffage remarche temporairement.
    Je pense que c'est THERM. SECH. qui est HS mais comment en être sur sans la changer?
    Vos avis sont les bienvenues!
    PS: J'ai trouvé le schéma de câblage complet dans un compartiment si ça intéresse quelqu'un!
    Re : Pb séchage sur lave linge Thomson AUSTRALE
    le ventilateur est'il fonctionnel en séchage ????
    matsoya
    En effet, lorsque je lance le programme, la "souflerie" fonctionne.
    re:
    pour controler votre résistance il vous faut un multimetre et controler la valeur de celle ci en ohmmetre (a mon avis environ une vingtaine d'ohms
    invite928aba88
    J'ai a priori le même problème que vous..Avez vous eu une solution?
    Pouvez vous m'indiquer ou se trouve TH2-140° et le petit bouton qu'il suffit de "réarmer" pour que le chauffage remarche temporairement?
    Merci de votre aide.
    bonsoir,
    au vu de la photo, cela est sur le coté droit de la machine vue de face, vous ne pouvez le manquer
    invite928aba88
    Merci pour votre rapide réponse.
    J'ai démonté le paneau latéral droit, et j'ai beau chercher dans tous les coins du coté droit de la machine et je n'arrive pas à trouver de boutons..Auriez vous un plan ? Dois t'on démonter autre chose pour accéder à ce bouton ? Le modèle de ma machine est une australe 1.
    Lionel
    matsoya
    En effet, comme le dit Richard, cela se situe derière le panneau latéral droit.
    Il y a une plaque en acier inox de forme trapézoidale avec l'axe du tambour vers le centre.
    La thermistance se trouve en haut, à droite de la plaque inox.
    Attention, elle est cachée derrière quelques fils et il faut peut être la démonter ( une agraffe en acier) pour accéder au bouton.
    Bon courage!
    invite928aba88
    Merci pour tout ces conseils; je l'ai enfin trouvé.
    J'ai reenclenché le bouton et je vais maintenant faire un test de séchage.
    Merci encore
    invite928aba88
    Après test, la machine sèche bien maintenant.
    J'ai cru comprendre ci dessus qu'il s'agit d'une solution provisoire...Peux t'on continuer à l'utiliser comme cela sans risques ou doit t'on impérativement changer la/les thermistanses TH1-115° et TH2-140° ?.
    Merci encore
    Lionel
    re:
    non pas remplacer ces pièces cela n'en est pas la cause mais la résultante, il vous faut par contre controler que le ventilateur soit opérationnel ainsi que l'electrovanne EV4(voir la valeur de sa bobine(si pas coupée)
    michel33
    J'ai été confronté tout récemment à une panne de chauffage en mode "séchage" sur ce type de machine: pas de tension aux bornes de la résistance.
    Après vérification de TH1-115 et TH2-140 (résistance nulle donc normal) je suis allé voir sur le circuit imprimé à l'autre bout du fil d'alimentation, facile à trouver car tous les fils sont repérés, où j'ai trouvé un relais de couleur ocre-orangé, de marque SCRACK et référence RT314048 qui fait partie d'une famille décrite en http://relays.tycoelectronics.com/datasheets/RT1.pdf: l'électro-aimant d'excitation fonctionne sous 48V continu, sa résistance est de 5520 Ohms et il se déclenche à partir de 33,6V; il commande un interrupteur supportant 220V sous 16A (un seul circuit).
    Après avoir constaté que ce relais, malgré une tension de commande de 46-47V et une alimentation correcte en 220V, n'établissait pas le contact, je l'ai changé et depuis tout est redevenu normal.
    En fait je n'ai pas trouvé exactement le même modèle et j'ai installé un SCHRACK RT424048 (http://relays.tycoelectronics.com/datasheets/RT2.pdf), ces deux modèles ont exactement le même électro-aimant de commande (très important) et diffèrent seulement par le circuit de puissance qui, dans ce dernier cas, est double et limité à 8A; il suffit donc que ces 2 circuits soient montés en parallèle, ce qui est assuré par le circuit imprimé d'origine; on peut donc interchanger ces deux relais sans problème.
    Pour les curieux THERM-SECHAGE est une résistance dont la valeur décroit comme la température augmente:
    avec 25 C° = 5.000 ohms, avec 60 C° = 1.246 ohms,
    avec 90 C° = 460 ohms, avec 100 C° = 341 ohms,
    avec 120 C° = 196 ohms, avec 140 C° = 118 ohms
    Voilà, en espérant que cette expérience pourra être utile à d'autres.
    matsoya
    Il commence à faire froid par ici et le temps du séchage au grand air est révolue!
    Du coup je me remet sur mon problème de séchage
    Lionel, as tu trouvé une solution?
    Michel, J'ai envisagé la possibilité que le relais de commande KL2 soit HS mais si c'était le cas, le chauffage ne fonctionnerait pas même après réarmement de TH2/140°???
    Richard, le moto-ventilateur semble fonctionner; je l'entend et il y a une circulation d'air dans le circuit. De plus, il y a bien de l'eau qui est évacué de la machine!
    Je suis d'accord avec toi, si TH2/140° "saute" c'est une sécurité. Comment est réalisé l'asservissement de la résistance de chauffage?
    Hypothèse; Si THERM-SECHAGE est KO, qu'est ce qui se passe? Ce ne serait pas lui le coupable?
    FlukySnake
    Je viens de remettre en marche le séchage de notre machine en suivant vos instructions de réarmement.
    Lorsque l'on dit que l'internet c'est formidable, il faut ajouter que c'est grâce a ceux qui y contribuent!
    A propos en démontant le clip en acier qui empêche une manoeuvre facile du bouton rouge, le maintenant pressè contre le chassis, j'ai trouvé une substance blanche qui déborde sous le thermo-contact.
    Peut-être est-ce en cause dans la panne (pâte thermique qui se modifie avec le temps?)
    Et peut être la panne récidivera d'autant plus (je n'ai pas fait de mesures électriques pour l'instant).
    Merci encore de votre aide.
    FlukySnake
    re,
    cette graisse de contact doit être impérativement maintenue, n'y touchez pas
    FlukySnake
    Apparemment ça marche bien maintenant, je n"ai cependant pas mis des durées de séchage importantes par précaution, peut être faudrait-il faire des mesures de température de coupure?
    Malheureusement, lors du démontage, une partie de cette pâte a été perdue; si d'aventure je devais redémonter, y at-il un produit de remplacement?
    Merci de votre aide
    FlukySnake
    re,
    oui cette pâte se vend en tube dans tous les magasins spécialisés en composants électroniques
    FlukySnake
    merci encore
    FS
    invite8da84898
    Je possède egalement une thomson Australe 3 avec laquelle j'ai un problème de sechage et température.
    La première panne a été un désamorçage de TH2.
    Après réamorçage, j'ai constaté que le lave linge ne chauffait plus . D'autre part, le séche linge s'est remis à chauffer, mais sans sécher.
    J'ai fait les test de continuité électrique suivant le notice de l'appareil : RAS.
    J'ai revérifié TH1 et TH2 RAS.
    TH sechage et TH lavage ont une résistance infinie. Est ce normale ?
    D'avance merci pour votre aide.
    Quoilafé.
    PS : j'ai un schéma éclaté de la machine mais je ne sais pas comment insérer une image.
    merci de ne pas utiliser le post crée par un autre cela crée une confusion et des plantages pour ceux qui apportent des solutions, il est plus judicieux de créer le vôtre, en cliquant sur nouveau en haut de page, ils répondront tout autant et plus surement, de plus les posts seront mieux exploités par les lecteurs
    pour poser vos photos cliquez sur avancer, et ensuite gerer les pièces jointes
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 07/01/2006 à 15h59.
    invite2a03f97e
    Suite à un démontage malencontreux, j'aimerais également mon procurer de cette "fameuse" pate pour combler ce que j'ai perdu.
    Pouvez-vous m'indiquer plus précisément ce qu'il faut demander (les vendeurs du BHV et de Bricorama m'ont regardé avec des yeux grands comme ça...) et éventuellement, si ce n'est pas trop demandé dans quel magasin spécialisé je peux trouver cela sur Paris (désolé, je ne suis qu'un petit bricoleur du Dimanche).
    invite037d39bf
    Smile Re : Pb séchage sur lave linge Thomson AUSTRALE
    merci pour l'indication concernant le réarmement du TH 140°, ca m'a fait gagné du temps et ma femme est contente!!! Je n'ai pas eu besoin d'oter l'agrafe, un tournevis fin passe facilement. Au cas ou je rencontre un autre pb d'ordre électrique est ce que l'un d'entre vous peux me transmetre le shéma elec pour une Australe 2.
    D'avance merci.
    matsoya
    Citation Envoyé par leeter Voir le message
    D'avance merci.
    Je ne suis pas chez moi pour le moment mais j'essaierai d'un penser dès mon retour
    invite037d39bf
    malheureusement le réarmement du th 140 n'a pas suffit!!! Un cycle prolongé montre que l'élément chauffant, correctement alimenté, monte en T° jusqu'au déclenchement. Sans schéma élec je ne sais pas trop ou je dois chercher, ce peut être le TH Séchage ou un pb de ventil? Merci pour une possible aide.
  1. [Blanc] Problème sur lave linge séchant Thomson Australe 4
    Par invite77c9a18f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 09h26
  2. panne sur un lave linge australe 3 de chez THOMSON
    Par invite11d55db6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 09h42
  3. toujours problème sur lave-linge séchante thomson australe
    Par invited07030bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2006, 15h02
  4. problème essorage sur lave-linge Thomson australe
    Par inviteb42c757f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 14h42
  5. Pb de sechage avec thomson Australe 3
    Par invite8da84898 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2006, 06h58
