[Blanc] Aquastop lave vaisselle Miele G542
    invite47fde8d3
    J'ai un problème de remplissage de mon lave vaisselle Miele G542.
    J'en ai au moins partiellement trouvé l'origine: l'électrovanne entre le robinet et le tuyau est défectueuse et ne laisse passer qu'un filet d'eau lorsqu'elle est censée être ouverte (le filtre est propre).
    J'ai donc pu en la supprimant faire un cycle de lavage complet mais en ouvrant manuellement le robinet d'eau aux moments opportuns sans quoi l'eau coulait sans arrêt.
    Est-ce que l'"aquastop" que j'ai enlevé n'est pas seulement comme je le croyais une sécurité et est en fait l'électrovanne pilotée par le programmateur au cours du cycle (indispensable donc) ou bien ai-je à la fois un problème d'aquastop et d'une autre électrovanne?
    Merci de m'éclairer.
    Re : Aquastop lave vaisselle Miele G542
    remplacez l'ensemble aquastop on ne bricole pas ce genre de composant
    par principe quand un appareil a une conception dont on ne connait pas les caractéristiques
    on évite d'en supprimer les éléments,
    car a tous les coups cela sera la cause de gros dégâts qui vous seront contestés par l'assurance en cas de sinistre
    invite47fde8d3
    Merci pour cette réponse rapide.
    J'avais déjà prévu le changement. Je souhaitais simplement savoir si une autre électrovanne pouvait être en cause en plus de l'aquastop ce qui peut paraître une question idiote pour un connaisseur.
    Merci encore.
    JPE31 (aussi)
  1. [Blanc] Lave vaisselle Miele G542 ne démarre pas
    Par invite8343ddb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 16h29
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle miele G542 pas de vidange
    Par invite18e2bfbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 15h19
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle miele G542 pas de remplissage
    Par portos317 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 19/04/2008, 19h23
  4. Pb Lave Vaisselle Miele G542
    Dernier message: 13/11/2005, 12h23
  5. Panne lave vaiselle Miele G542
    Dernier message: 13/06/2005, 16h20
