[Blanc] Code "F4" sur lave vaisselle Whirlpool ???
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
Vue hybride
    invitebbd5901c
    Voici mon premier post sur ce forum que j'ai découvert par hasard et qui a l'air génial.
    Mon problème concerne un lave Vaisselle Whirlpool ADP5962. Il affiche le code F4 et j'ai l'impression que les cycles ne se terminent pas. Connaissez-vous la signification de ce fameux code et surtout quels moyens sont à mettre en oeuvre pour revenir à une situation normale.
    Merci d'avance pour vos commentaires.
    le_grand_steph
    invite2ce979e1
    Re : Code "F4" sur lave vaisselle Whirlpool ???
    F4 = Défaut de vidange, donc voir la pompe de vidange et revenir nous vous voir si ça ne va pas mieux.
    invitebbd5901c
    Merci pour la célérité de la réponse.
    Donc j'imagine que la pompe se trouve à l'arrière, qu'il faut que je la dépose et que je la nettoie ?
    invite2ce979e1
    La pompe est à l'avant derrière la plinthe. Trois vis Torx de 15 à déposer et elle est ouverte. Sinon par dessous en déposant la plaque sous la machine, vous serez plus à l'aise.
    invite53e05338
    Bejour...
    je pense pas au probleme de vidange, mais toujours pareil, le debimetre... en dessous du lave vaisselle, piece noir avec 3fils dessus, a nettoyer, ou a changer...
    invite2ce979e1
    Oui mais dans ce cas, le défaut affiché serait F7. Par contre, un capteur de présence d'eau encrassé est possible, niveau bas non reconnu.
    invite53e05338
    J ai deja rencontré le code F4 pour un probleme de debimetre, puisqu'il ne reconnait pas le niveau bas...
    la pièce dont vous parlez (noire n'est pas un débimètre mais un controleur de niveau ce dont parle denis d'ailleurs) le débimetre est un composant se trouvant sur le circuit d'entrée d'eau a gauche de l'appareil turbine equipé d'un I.L.S permet de mesurer la quantité d'eau fournie cela est différent
    les codes de dépannix sont exacts comme a son habitude il émet toujours une réserve quand au résultat et attend avant d'émettre une suite
    laissez le faire il est de très bon conseil
    invite2ce979e1
    Bonjour et merci Richard,
    Je vois que tu as compris ma technique............attendre pour mieux cerner le problème.
    Salut à toi.
    Denis
    bonjour denis
    ta méthode est logique il est normal de la défendre
    qui sème récolte
    bien sur je te salue a mon tour
    invite53e05338
    Je remet en cause personne, loin de la...
    Mais par experience, 85% de chance pour que ce soit le niveau bas... Si y avait probleme avec la vidange, le lave vaisselle, ne se remplirait meme pas, hors la visiblement, il ne finit pas le cycle...
  1. [Blanc] code d'erreur F5 sur un lave-vaisselle whirlpool ADP 6837 PC (all in 1)
    Par invite7449933b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 09h00
  2. [Blanc] CODE F3 sur lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP6941 résitance à 25 Ohms
    Par invite8a397944 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 15h40
  3. [Blanc] code F8 sur lave vaisselle ADG8977 whirlpool
    Par invite8ae46289 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 14h31
  4. [Blanc] Code F3 Lave vaisselle Whirlpool Réf ADG8983NB
    Par invitefc7cb5a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 20h09
  5. Lave Vaisselle Whirlpool 6835 code F7
    Par inviteb44d4a19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 22h03
