[Blanc] Code F3 Lave vaisselle Whirlpool Réf ADG8983NB
    paselolau
    Cela fait quelques jours que mon LV ne lave plus. Pourtant j'ai l'impression que l'eau arrive et se vidange bien. Mais lorsque j'ouvre la porte je me rend compte que le produit de lavage est répandu dans la cuve..........donc le lavage n'a semble-t-il pas eu lieu. dernièrement le code F3 vient de s'afficher. Que se passe-t-il?
    Merci à tous
    Re : Code F3 Lave vaisselle Whirlpool Réf ADG8983NB
    voir votre ensemble de chauffe ,
    d'après le code défaut la résistance serait hs,
    mais a vérifier,
    car si relais en cause,
    même punition
    paselolau
    mais a vérifier,
    même punition
    Bonjour, Merci pour votre réponse .
    Comment acceder à ce fameux ensemble de chauffe?
    Merci pour toute l'aide apportée.
    u96
    bonsoir,
    penchez votre lave vaisselle en arriere et retirer la plaque du fond maintenu par 2 vis torx T15.
    le tunnel de chauffe est un cylindre metallique fixe directement sur le moteur de lavage (pompe de cyclage) avec un connecteur et 2 fils branches dessus.
    verifiez sa valeur en ohms avec un testeur (dans les 30 ohms environ).
    sino verifiez l'alimentation 220v sur les fils via la carte de puissance.
    amities.
  1. [Blanc] Code "F4" sur lave vaisselle Whirlpool ???
    Par invitebbd5901c dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 08/07/2008, 20h26
  2. lave vaisselle WHIRPOOL REF ADG8983
    Par inviteab3b55e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 19h17
  3. Lave Vaisselle Whirlpool 6835 code F7
    Par inviteb44d4a19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 22h03
  4. Lave vaisselle Vedette Atoll ref V535
    Par invited82ced4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2005, 14h11
  5. Code "F6" lave vaisselle whirlpool 6ème sens
    Par invite1e9f6502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 15h36
