  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 54
Code "F4" sur lave vaisselle Whirlpool ???
  1. le_grand_steph
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    28
    Voici mon premier post sur ce forum que j'ai découvert par hasard et qui a l'air génial.
    Mon problème concerne un lave Vaisselle Whirlpool ADP5962. Il affiche le code F4 et j'ai l'impression que les cycles ne se terminent pas. Connaissez-vous la signification de ce fameux code et surtout quels moyens sont à mettre en oeuvre pour revenir à une situation normale.
    Merci d'avance pour vos commentaires.
    le_grand_steph
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. DepanniX
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1 903
    Re : Code "F4" sur lave vaisselle Whirlpool ???
    F4 = Défaut de vidange, donc voir la pompe de vidange et revenir nous vous voir si ça ne va pas mieux.
  3. le_grand_steph
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    28
    Merci pour la célérité de la réponse.
    Donc j'imagine que la pompe se trouve à l'arrière, qu'il faut que je la dépose et que je la nettoie ?
  4. DepanniX
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1 903
    La pompe est à l'avant derrière la plinthe. Trois vis Torx de 15 à déposer et elle est ouverte. Sinon par dessous en déposant la plaque sous la machine, vous serez plus à l'aise.
  5. Cl menager
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    34
    Bejour...
    je pense pas au probleme de vidange, mais toujours pareil, le debimetre... en dessous du lave vaisselle, piece noir avec 3fils dessus, a nettoyer, ou a changer...
  6. DepanniX
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1 903
    Oui mais dans ce cas, le défaut affiché serait F7. Par contre, un capteur de présence d'eau encrassé est possible, niveau bas non reconnu.
    • Publicité
  7. Cl menager
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    34
    J ai deja rencontré le code F4 pour un probleme de debimetre, puisqu'il ne reconnait pas le niveau bas...
  8. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    la pièce dont vous parlez (noire n'est pas un débimètre mais un controleur de niveau ce dont parle denis d'ailleurs) le débimetre est un composant se trouvant sur le circuit d'entrée d'eau a gauche de l'appareil turbine equipé d'un I.L.S permet de mesurer la quantité d'eau fournie cela est différent
    les codes de dépannix sont exacts comme a son habitude il émet toujours une réserve quand au résultat et attend avant d'émettre une suite
    laissez le faire il est de très bon conseil
    richard31
  9. DepanniX
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1 903
    Bonjour et merci Richard,
    Je vois que tu as compris ma technique............attendre pour mieux cerner le problème.
    Salut à toi.
    Denis
  10. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    bonjour denis
    ta méthode est logique il est normal de la défendre
    qui sème récolte
    bien sur je te salue a mon tour
    richard31
    • Publicité
  11. Cl menager
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    34
    Je remet en cause personne, loin de la...
    Mais par experience, 85% de chance pour que ce soit le niveau bas... Si y avait probleme avec la vidange, le lave vaisselle, ne se remplirait meme pas, hors la visiblement, il ne finit pas le cycle...
  12. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re:
    mais justement si fini pas son cycle par défaut de vidange code f4 s'affiche d'ou la réaction de denis
    classique pour lui et moi mais???? on est sur la réserve
    on peut avoir ensuite f8 pour le controleur de niveau d'eau s'il bascule a l'état bas plus de 20 fois en 2 mn ou rien si bloqué par les graisses
    voilà on attend
    richard31
  13. le_grand_steph
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    28
    Je vais vite regarder ça demain avant que vous ne vous fâchiez. Restez sereins. Au milieu de tout vos propos d'expert je commence un peu à paniquer. Je vous ferai part des résultats de mes recherches et des essais.
    Merci à tous pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
    le_grand_steph
  14. le_grand_steph
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    28
    Pour info, en complément, la vidange a l'air de se faire puisque il n'y a jamais d'eau dans le lave-vaisselle lorsqu'il s'arrête. Alors peut-être le capteur de niveau bas...où se trouve t-il ?
    • Publicité
  15. DepanniX
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1 903
    Sous la cuve coté droit. Pièce ronde, de couleur noire, d'environ 5 cm de Ø et qu'il faut faire pivoter d'1/4 de tour pour la sortir.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 25/06/2008, 10h00
  2. [Blanc] CODE F3 sur lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP6941 résitance à 25 Ohms
    Par barley_fr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 16h40
  3. [Blanc] code F8 sur lave vaisselle ADG8977 whirlpool
    Par frenegonde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 15h31
  4. [Blanc] Code F3 Lave vaisselle Whirlpool Réf ADG8983NB
    Par paselolau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 21h09
  5. Lave Vaisselle Whirlpool 6835 code F7
    Par alfalfalf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 23h03
